Introducción
La placa de E/S aloja todos los conectores de su Mac Pro: Conectores Thunderbolt, USB 3,5 mm y auriculares, puertos Ethernet y HDMI. Utiliza esta guía para reemplazar la placa E/S
Antes de comenzar cualquier trabajo en su Mac Pro: Desenchufe y mantenga pulsado el botón de encendido durante diez segundos para descargar los capacitores de la fuente de alimentación.
Tenga mucho cuidado para no tocar los conductores de los capacitores o cualquier junta de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación. Solo maneja el tablero por los bordes.
Qué necesitas
Desliza el interruptor de bloqueo hacia la derecha, hasta la posición de desbloqueo.
Quita los cinco tornillos Torx T10 de 5.1 mm de todo el perímetro exterior del ensamblaje del ventilador.
Retira los cinco tornillos Torx T10 de 5.1 mm del perímetro exterior de la caja inferior.
Utiliza el extremo plano de un spudger y un movimiento de giro para separar suavemente un lado de la conexión de datos de la tarjeta gráfica.
Da la vuelta al Mac Pro y colócalo suavemente sobre una superficie plana.
Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de salida de CC de la fuente de alimentación de su zócalo en la placa de E/S.
Use la punta de un spudger para desconectar el cable de datos de la fuente de alimentación de su zócalo en la placa de E/S.
Retira los 2 tornillos T10 Torx de 9 mm que aseguran la placa del E/S al blindaje E/S.
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
How do you even get the a t10 to fit a such an aggressive angle?
My USB ports don’t work.. I replaced this board and they still don’t work.. Suggestions as to what could be causing this?
I’m having a severe problem with the data cable the runs from the power supply to the IO board. First, I broke a couple of the pins, so I had to order a new IO board. Now the pins are slightly different. Before, they were just sitting out unprotected, but the new board I purchased has a type of barrier around it, but my data cable won’t fit onto the pins now with the new protective barriers. Please help!
