Saltar al contenido principal
Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS
Qué necesitas
  1. Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS, Carcasa exterior: paso 1, imagen 1 de 2 Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS, Carcasa exterior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desliza el interruptor de bloqueo hacia la derecha, hasta la posición de desbloqueo.
  2. Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 2, imagen 1 de 3 Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 2, imagen 2 de 3 Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 2, imagen 3 de 3
    • Levanta la caja exterior directamente hacia arriba del Mac Pro.
    • Puede ayudar empujar hacia abajo el centro del ventilador mientras levanta la caja.
  3. Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS, Ensamblaje del ventilador: paso 3, imagen 1 de 3 Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS, Ensamblaje del ventilador: paso 3, imagen 2 de 3 Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS, Ensamblaje del ventilador: paso 3, imagen 3 de 3
    • Quita los cinco tornillos Torx T10 de 5.1 mm de todo el perímetro exterior del ensamblaje del ventilador.
  4. Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 4, imagen 1 de 2 Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 4, imagen 2 de 2
    • El ensamblaje del ventilador está conectado al resto de la computadora mediante dos cables en el lado de la placa de E/S.
    • Incline el ensamblaje hacia arriba alejándolo de la placa de E/S.
    • No intentes extraer el ensamblaje del ventilador todavía, ya que aún está conectado por dos cables.
  5. Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 5, imagen 1 de 1
    • Mientras sostienes el ensamblaje del ventilador con una mano, afloja los dos tornillos cautivos T8 en el soporte del cable del ventilador.
    • Estos tornillos están atrapados en la Mac Pro. No intentes quitar estos tornillos de tu Mac Pro.
  6. Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa un par de pinzas para tirar del soporte del cable del ventilador y alejarlo del ensamblaje del ventilador.
  7. Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 7, imagen 1 de 2 Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 7, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable plano del ensamblaje del ventilador de la placa de E/S.
  8. Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 8, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de la antena del ensamblaje del ventilador de la placa E/S.
    • Retira el ensamblaje del ventilador del Mac Pro.
  9. Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS, Caja inferior: paso 9, imagen 1 de 3 Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS, Caja inferior: paso 9, imagen 2 de 3 Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS, Caja inferior: paso 9, imagen 3 de 3
    • Coloca la Mac Pro boca abajo, a 180 grados.
    • Retira los cinco tornillos Torx T10 de 5.1 mm del perímetro exterior de la caja inferior.
  10. Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 10, imagen 1 de 2 Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levanta con cuidado la caja inferior y retírala del Mac Pro.
  11. Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS, Placa de interconexión: paso 11, imagen 1 de 2 Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS, Placa de interconexión: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger y un movimiento de giro para separar suavemente un lado de la conexión de datos de la tarjeta gráfica.
  12. Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 12, imagen 1 de 3 Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 12, imagen 2 de 3 Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 12, imagen 3 de 3
    • Separa suavemente el otro lado también.
    • Levanta el conector hacia arriba y hacia afuera de la tarjeta gráfica.
    • Repite este procedimiento en la otra tarjeta gráfica.
  13. Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T7 de 6,0 mm que sujetan la placa de interconexión al disipador de calor.
  14. Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 14, imagen 1 de 3 Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 14, imagen 2 de 3 Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 14, imagen 3 de 3
    • Desliza suavemente la placa de interconexión hacia arriba para sacarla de la conexión de la ranura de la placa lógica.
    • Se recomienda levantar un lado y luego el otro.
    • No intentes remover la placa de interconexión del Mac Pro todavía, ya que todavía está conectada a la placa de E / S.
  15. Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 15, imagen 1 de 2 Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gira la placa de interconexión hacia arriba y otra vez, exponiendo el cable de datos de la placa E/S
    • Haz el mismo tipo de movimiento de giro y extensión con el extremo plano de un spudger para separar un lado del cable de datos de la placa E/S.
  16. Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 16, imagen 1 de 2 Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para separar el otro lado del cable de datos de la placa E/S.
    • Dobla el cable y retira la placa de interconexión de la Mac Pro.
  17. Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS, Ensamblaje de la fuente de alimentación: paso 17, imagen 1 de 1
    • Da la vuelta al Mac Pro y colócalo suavemente sobre una superficie plana.
    • Recomendamos colocar el Mac Pro en la esquina del disipador de calor y los dos postes de tornillo de separación que se unen a la placa de interconexión.
  18. Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 18, imagen 1 de 2 Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 18, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Torx T5 de 3.6 mm de los lados de la caja de la fuente de alimentación (uno en cada lado).
  19. Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 19, imagen 1 de 1
    • Retira la caja de la fuente de alimentación de la parte superior de la fuente de alimentación.
    • Al retirar esta caja, estás exponiendo los componentes internos de la fuente de alimentación. Ten mucho cuidado de no tocar ninguno de los componentes o circuitos de la fuente de alimentación.
    • Ten cuidado de no dejar caer ningún tornillo o herramienta en la fuente de alimentación, ya que esto puede dañar la fuente de alimentación.
  20. Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 20, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Torx T8 de 5.5 mm que sujetan el ensamblaje de la fuente de alimentación al Mac Pro.
  21. Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 21, imagen 1 de 1
    • Retira el ensamblaje de la fuente de alimentación del Mac Pro.
  22. Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS, Fuente de alimentación: paso 22, imagen 1 de 3 Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS, Fuente de alimentación: paso 22, imagen 2 de 3 Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS, Fuente de alimentación: paso 22, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de salida de CC de la fuente de alimentación de su zócalo en la placa de E/S.
    • Use la punta de un spudger para desconectar el cable de datos de la fuente de alimentación de su zócalo en la placa de E/S.
    • Para ambos cables, asegúrate de hacer palanca en el conector y no en el zócalo.
  23. Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 23, imagen 1 de 2 Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 23, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos Torx T10 plateados de 9.0 mm de los lados de la fuente de alimentación.
    • La fuente de alimentación sobresale un poco de estos tornillos, por lo que deberás usar un destornillador fijo en un ángulo.
  24. Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 24, imagen 1 de 2 Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 24, imagen 2 de 2
    • Cambia suavemente la fuente de alimentación para liberar el cable de entrada de CA de su clip de plástico.
    • Ten cuidado de no tratar de separar la fuente de alimentación del ensamblaje de la placa de E/S todavía, ya que todavía está conectado por el cable de entrada de CA.
  25. Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 25, imagen 1 de 2 Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 25, imagen 2 de 2
    • Voltea la fuente de alimentación para exponer el cable de entrada de CA.
  26. Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 26, imagen 1 de 2 Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 26, imagen 2 de 2
    • Presiona el conector del cable de entrada de alimentación de CA y sácalo de de su zócalo en la fuente de alimentación.
  27. Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS, Placa E/S: paso 27, imagen 1 de 1
    • Retira los 2 tornillos T10 Torx de 9 mm que aseguran la placa del E/S al blindaje E/S.
  28. Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 28, imagen 1 de 2 Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 28, imagen 2 de 2
    • Levanta la placa E/S desde el extremo con el enchufe CA.
    • No intente de separar por completo la placa del E/S del escudo E/S, ya que todavía hay dos cables que conectan los dos componentes.
  29. Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 29, imagen 1 de 3 Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 29, imagen 2 de 3 Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 29, imagen 3 de 3
    • Coloxa el conjunto en una superficie plana para acceder a los conectores de la placa E/S.
    • Utiliza la punta de un spudger para voltear la solapa de retención del conector ZIF del cable de la cinta del escudo E/S.
    • Desconecta el cable plano del escudo E/S.
  30. Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 30, imagen 1 de 2 Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS: paso 30, imagen 2 de 2
    • Aprieta y tira del conector del cable plano del conector de audio de la placa E/S.
  31. Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS, Batería CMOS: paso 31, imagen 1 de 2 Mac Pro Late 2013 Reemplazo CMOS, Batería CMOS: paso 31, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para sacar la batería CMOS de la toma de corriente.
Conclusión
Para poder ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
26 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
11 comentarios
A very good guide. I have a few notes from my experience replacing my battery.
In step 13 the torx screws securing the interconnect board to the heat sink were T-8 on my Mac but T-7 worked.
In step 23 a short arm Torx key would be helpful. Getting them out tore up the heads of the screws and getting back in was difficult without cross threading some of them. Bondhus (model no. 31832) sells a set that might help.
In step 29 if you don't reconnect the power supply data cable completely your Mac fan will run full speed and the processors will max out.
Don Hayashi - Contestar
Seems like I need to replace the CMOS battery.
Which battery do I need to buy to replace the CMOS battery?
Jan - Contestar
Yeah, could somebody please post the specifications for the replacement battery and maybe a source for it?
Doctor Macintosh - Contestar
From the tear down, it's a Long-life BR-2032... I got mine at: https://www.amazon.com/PANASONIC-BATTERI.... Good luck! Great machine!
Wagon Fixin - Contestar
Yes, the BR2032.
The difference between it and the CR2032 medical battery is the wider heat tolerance range, both extreme heat and cold of the BR. As these are known to get quite hot, get the BR2032.
The batteries in most Macs are easy to replace so substituting the common CR2032 works fine. Electrically, they are identical. The Mac Pro and the late 2009-2010 iMac are a bit time consuming (2009–10 iMacs have the battery on the back of the motherboard) so use the same one that Apple uses.
MikeHalloran - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 75
Ultimos 30 días: 356
Todo El Tiempo: 28,687
