Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
M3D Micro Fan Replacement
Qué necesitas
    1. M3D Micro Fan Replacement, Fan: paso 1, imagen 1 de 3 M3D Micro Fan Replacement, Fan: paso 1, imagen 2 de 3 M3D Micro Fan Replacement, Fan: paso 1, imagen 3 de 3
      • To release the x-rods, pull the x-rods away from the plastic sliders on the y-rods, and flip the slider upwards to release the tracks.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. M3D Micro Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 M3D Micro Fan Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 M3D Micro Fan Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
      • Slide the tracks off the second slider and remove the printer head and x-tracks from the center of the printer. To remove the front cover of the print head, firmly grip the cover and gently pull it off.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. M3D Micro Fan Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 M3D Micro Fan Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
      • Disconnect the red and black wires at the white connector. They should easily separate.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. M3D Micro Fan Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 M3D Micro Fan Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 M3D Micro Fan Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
      • The fan is held loosely in place at the base of the printer head. Use a metal spudger to gently pry it out of the printer head.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. M3D Micro Fan Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
      • Pull the fan all the way out of the printer head.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Equipo
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G2
Miembros de 4
10 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 1,625
