Introducción
Sigue esta guía para abrir su K380 para:
- Eliminar completamente el líquido o las partículas del interior
- Acceder a su pequeña placa lógica
- Alinear los conectores de la batería
- Solucionar problemas con el interruptor de encendido
O acceder a su interior.
Nota: Algunos pasos de esta guía pueden mostrar un teclado K380 de color diferente. Los modelos K380 son idénticos, menos sus teclas individuales y colores.
Nota: Las teclas están remachadas a una placa de metal duro dentro de la carcasa; acceder a ellas o sustituirlas no es fácil ni aconsejable.
Qué necesitas
Apaga el teclado con el interruptor situado en la esquina superior izquierda. Deberías ver un ligero color rojo debajo del interruptor.
Dá la vuelta al teclado. Pellizca el compartimento de las pilas en la ranura para el dedo meñique y, a continuación, levanta y retira la tapa de las pilas.
Retira las dos pilas AA deslizándolas hacia la derecha y tirando de ellas.
Utiliza un destornillador Phillips #0 para quitar los dos tornillos negros que estaban cubiertos por el compartimento de la batería
Utiliza una herramienta de apertura, un pico, el extremo plano de un spudger u otra herramienta de palanca de plástico (no metálica) para hacer palanca debajo de los pies de goma en cada esquina. Mueva la herramienta en círculo alrededor del pie para liberar todo el adhesivo.
Utiliza un destornillador Phillips #0 para quitar los cuatro tornillos de debajo de cada una de las patas de goma.
Manten los tornillos de la parte superior e inferior del teclado separados y etiquetados, ya que son de distinto tamaño.
Introduce una púa entre la tapa inferior y el marco exterior. Es más fácil empezar cerca de la parte superior, donde la púa puede hundirse más y hacer más palanca.
Tira de la cubierta inferior hacia arriba haciendo palanca con la púa. Oirás clics o chasquidos cuando se suelten los clips; esto es normal y no daña el aparato.
Una vez que la primera púa haya quedado encajada entre la tapa y la carcasa, inserta una segunda púa cerca. Deslízala por el perímetro, haciendo palanca para liberar más clips.
Una vez que hayas aflojado la cubierta inferior lo suficiente, puedes utilizar los dedos para tirar de ella. Intenta girar ligeramente la cubierta y tirar de diferentes secciones para soltar más clips y hacer palanca.
Retira la tapa trasera y déjala a un lado.
Extrae el pequeño conector metálico de la batería de su muesca en el lado izquierdo del compartimento de la batería.
Utiliza un destornillador Phillips #0 para quitar los dos tornillos que sujetan la placa lógica, a ambos lados del conector del cable.
Utiliza la punta de un spudger, una herramienta de apertura o la uña para levantar la pequeña pestaña de bloqueo con bisagra del conector ZIF del cable plano hacia arriba, hacia la parte superior de la carcasa del teclado.
Desliza suavemente el cable plano recto fuera del conector.
Levanta suavemente el lado derecho del conector de la batería para liberarlo de su soporte.
Sujeta la placa lógica por los bordes y levántala con cuidado para sacarla de la carcasa.
Con la placa lógica desmontada y el cable plano separado, ahora puedes limpiar e inspeccionar mejor su Logitech K380. Utilice alcohol isopropílico y un estropajo suave para limpiar cualquier daño causado por el agua que puedas encontrar.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
To access the keys and stabilizers I had to make pressure on them from one side (supr/back/enter/upper) to the other (esc/tab/ctrl…). Only them they separate from de frame (jumping some plastic trash dots).
I have reassembled it back and it works and nothing sounds when moving it fast.
ps: sry for my english, not native.
Was trying to find an easy way to clean pasta sauce from under the faceplate. instructions were good, and like the comment above says the key base is held to the faceplate by like, plastic rivets, which need to be broken to remove the plate. When you open the board they will be all the little black circles. If you try to pry the board off with your fingers some of these will just pop off around the edges (irreversible) which will help you identify what they look like. I had to take a razor blade to some of them to avoid putting too much stress on the faceplate. Breaking these rivets does seem to slightly impact the height of the key faces with respect to the faceplate once it is re-assembled, so I put a paper shim inside (just two narrow strips of regular paper under the HJKL... part of the keyboard) and that seems to have done the trick. Typing on the assembled keyboard now and looks like it works fine.
The bottom part of the keyboard was the hardest to separate, but I was also only using a razorblade and a guitar pick.
The on-off switch was bad! Nothing to do, so the keyboard went to the trash!
