Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del resorte del gatillo del Logitech Gamepad F310
Qué necesitas
    1. Sustitución del resorte del gatillo del Logitech Gamepad F310, Carcasa: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del resorte del gatillo del Logitech Gamepad F310, Carcasa: paso 1, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador Phillips #1 para quitar los siete tornillos Phillips de 3 mm que sujetan la carcasa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del resorte del gatillo del Logitech Gamepad F310: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del resorte del gatillo del Logitech Gamepad F310: paso 2, imagen 2 de 2
      • Premotor a lo largo de las juntas del mando y tira suavemente de la carcasa delantera y trasera para separarlas.
      • Si es necesario, utiliza una herramienta de apertura para ayudar a abrir la carcasa delantera y trasera.
      • Asegúrate de abrir el mando con la parte frontal hacia abajo para que los botones no se caigan.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del resorte del gatillo del Logitech Gamepad F310: paso 3, imagen 1 de 1
      • Separa la carcasa frontal de la trasera.
      • El mando tiene también dos paneles laterales que se separan. Al volver a montarlos, encajan en los laterales del mando.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del resorte del gatillo del Logitech Gamepad F310, resorte del gatillo: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del resorte del gatillo del Logitech Gamepad F310, resorte del gatillo: paso 4, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador Phillips #1 para quitar:
      • Cuatro tornillos de 3 mm
      • Un tornillo de 5 mm
      • Quita el tornillo plateado central al final.
      • Levanta suavemente la placa madre de la carcasa trasera y desliza el cable fuera de la ranura superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del resorte del gatillo del Logitech Gamepad F310: paso 5, imagen 1 de 1
      • Toma nota de la ranura del controlador y la ranura del gatillo a las que está conectado el muelle.
      • Premotor el gatillo hacia abajo hasta que el muelle se suelte.
      • Es posible que tengas que extraer el muelle del hueco en el que se encuentra. El muelle irá acompañado de una pequeña pieza negra que encaja en su interior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del resorte del gatillo del Logitech Gamepad F310: paso 6, imagen 1 de 1
      • Para colocar correctamente el muelle en el mando, asegúrate de que la pieza negra esté dentro y de que cada extremo del muelle encaje en sus ranuras correspondientes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
¡Has terminado! Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Translation Bot nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1Guía Comentario
I completed this guide in conjunction with this video:
How to disassemble and reassemble the Logitech Gamepad F310
Khalon - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 88
Todo El Tiempo: 1,648
