Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sustitución de los gatillos L2-R2 del Logitech G Cloud
Qué necesitas
    1. Sustitución de los gatillos L2-R2 del Logitech G Cloud, Carcasa: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de los gatillos L2-R2 del Logitech G Cloud, Carcasa: paso 1, imagen 2 de 2
      • Apaga el dispositivo y dale la vuelta para que la pantalla quede hacia abajo.
      • Inserta una púa de apertura en la unión entre la placa trasera y el guardamanos izquierdo.
      • Haz palanca por todo el perímetro hasta liberar completamente el guardamanos.
      • Retira el guardamanos.
      • Repite los tres puntos anteriores en el guardamanos derecho.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de los gatillos L2-R2 del Logitech G Cloud: paso 2, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips #00 para quitar los ocho tornillos Phillips de 10 mm de la carcasa trasera situados bajo donde estaban los protectores de mano.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de los gatillos L2-R2 del Logitech G Cloud: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de los gatillos L2-R2 del Logitech G Cloud: paso 3, imagen 2 de 2
      • Inserta una púa de apertura en la ranura entre la estructura central y la carcasa trasera.
      • Haz palanca suavemente hacia arriba con la carcasa trasera para separarla de la estructura central.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de los gatillos L2-R2 del Logitech G Cloud: paso 4, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips #00 para quitar los siete tornillos de 10 mm que sujetan la estructura central.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de los gatillos L2-R2 del Logitech G Cloud: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de los gatillos L2-R2 del Logitech G Cloud: paso 5, imagen 2 de 2
      • Inserta una púa de apertura en la ranura entre la estructura central y la carcasa frontal en la parte superior del dispositivo para separar el recubrimiento interior.
      • Haz palanca suavemente para abrir la estructura central levantando con una púa de apertura.
      • Es posible que escuches ruidos fuertes al retirar el recubrimiento interior. Es el sonido de los clips de sujeción al soltarse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de los gatillos L2-R2 del Logitech G Cloud, Gatillo L2-R2: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de los gatillos L2-R2 del Logitech G Cloud, Gatillo L2-R2: paso 6, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador Phillips #00 para quitar los cuatro tornillos de 10 mm que sujetan los gatillos L2 y R2.
      • Extrae los gatillos L2 y R2 con los dedos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Translation Bot nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 68
Todo El Tiempo: 645
