Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la batería de la Logitech Circle
Qué necesitas
    1. Sustitución de la batería de la Logitech Circle, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de la Logitech Circle, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
      • Introduce la herramienta de apertura de plástico bajo la lente circular negra para abrirla suavemente.
      • La lente solo está sujeta con cinta adhesiva y debería desprenderse con relativa facilidad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la batería de la Logitech Circle: paso 2, imagen 1 de 1
      • Quita los cuatro tornillos Phillips #0 de 3 mm que sujetan el primer anillo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la batería de la Logitech Circle: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de la Logitech Circle: paso 3, imagen 2 de 2
      • Quita los cuatro tornillos Phillips #0 de 3 mm que sujetan el segundo anillo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la batería de la Logitech Circle: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de la Logitech Circle: paso 4, imagen 2 de 2
      • Quita los cuatro tornillos Phillips #0 de 3 mm que sujetan el anillo final. No retires el conjunto de lente/batería todavía.
      • El conjunto de lente/batería está sujeto a la base mediante un cable plano que puede romperse, así que ten mucho cuidado al manipular el círculo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la batería de la Logitech Circle: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de la Logitech Circle: paso 5, imagen 2 de 2
      • Retira con cuidado el conjunto de la lente y la batería de la base del círculo, teniendo cuidado con el cable plano.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la batería de la Logitech Circle: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de la Logitech Circle: paso 6, imagen 2 de 2
      • Tira suavemente del cable plano para soltarlo del conjunto de la lente y la batería.
      • Aunque este paso no es estrictamente necesario, ayuda a asegurar que el cable plano no se rompa durante el resto de la sustitución de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la batería de la Logitech Circle: paso 7, imagen 1 de 1
      • Desenchufa con cuidado la batería del resto del objetivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de la batería de la Logitech Circle: paso 8, imagen 1 de 1
      • Retira la batería usando una herramienta de apertura de plástico. La batería está fijada con cinta adhesiva y podrás abrirla con movimientos de palanca suaves.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Kylie
Miembro Desde 09/28/17
348 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
21Guía Comentarios
What about circle wireless batter with the unscrewBle lens? I keep getting error in set up that the battery is too low to proceed.
I charged only the battery portion all day. Stil. Same results
Diane Fischer - Contestar Compartir
Did you figure out the battery?
Mike Arango - Contestar Compartir
Where did you buy the battery? I can’t find something to replace it with :(
Razvan Ciocanel - Contestar Compartir
I measured my battery and it is 40mm x 14mm x 30mm. The space for the battery looks like I can fit something as long as 45mm. I can not find anything in the US. Going to try these: https://www.ebay.com/itm/3-7V-1200mAh-10.... Pretty annoying that I can not find something to drop in. The most challenging part of this repair is going to be wiring these two Lipos together properly. Does anyone know the voltage of the 3 wires? My battery is completely dead so I cannot get a voltage reading. I am going to have to plug the camera in, plug the battery connector in and get the voltage from there :)
Jonathan Flower - Contestar Compartir
Hey, did you manage to make this work? I want to order some battery and try the same thing. I understand that you need 2 from the pictures. How are they tied together? You can not see that from this tutorial.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 85
Todo El Tiempo: 12,841
