Saltar al contenido principal
Reemplazo del SSD del Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen
Qué necesitas
  1. Reemplazo del SSD del Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Eliminación de la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD del Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Eliminación de la tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips n.° 1 para aflojar los cinco tornillos cautivos que sujetan la cubierta posterior.
  2. Reemplazo del SSD del Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Insertar una púa de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Insertar una púa de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Insertar una púa de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en un ángulo de 45˚ entre la tapa trasera y el marco cerca del tornillo central trasero.
    • Haz palanca en la púa para soltar los clips que sujetan la tapa trasera al marco.
    • Oirás varios clics mientras haces palanca.
  3. Reemplazo del SSD del Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Retira la tapa trasera: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Retira la tapa trasera: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Retira la tapa trasera: paso 3, imagen 3 de 3
    • Levanta la tapa trasera y retírala del chasis.
    • Escucharás varios clics mientras levantas.
    • Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender tu computadora portátil y probar todas las funciones antes de sellarla. Asegúrate de apagar tu computadora portátil antes de continuar trabajando.
  4. Reemplazo del SSD del Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Desconexión de la batería: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Desconexión de la batería: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Desconexión de la batería: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa pinzas o tus dedos para retirar el protector de plástico que cubre el conector de la batería.
  5. Reemplazo del SSD del Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Desconecta la batería: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Desconecta la batería: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Desconecta la batería: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable de la batería.
  6. Reemplazo del SSD del Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Extracción del SSD: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Extracción del SSD: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Extracción del SSD: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas o tus dedos para despegar la cobertura plástica negra sobre tu SSD.
  7. Reemplazo del SSD del Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del SSD del Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen: paso 7, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para remover el tornillo de 2,9mm que asegura el SSD a la tarjeta madre.
  8. Reemplazo del SSD del Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Retira el SSD: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del SSD del Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Retira el SSD: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del SSD del Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Retira el SSD: paso 8, imagen 3 de 3
    • Agarra los bordes del SSD cerca a la hendidura del tornillo.
    • Levanta el SSD para separarlo de la almohadilla térmica.
    • No levantes más de 5mm o el SSD y la ranura podrían dañarse.
    • Si la almohadilla térmica está limpia e intacta, despégala con cuidado y transfiérela al SSD de repuesto.
    • Con cuidado, retira el SSD.
Conclusión
Para ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a una recicladora R2 o certificada e-Stewards.
¿La reparación no salió como esperabas? Intenta solución de problemas básica, o pregunta en nuestra comunidad de respuestas del Lenovo ThinkPad X1 Carbon por ayuda.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fuzzy_Pickles nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Chayton Ritter
Miembro Desde 08/21/20
22,506 Reputación
105 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
9 Miembros
11,360 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 94
Ultimos 30 días: 297
Todo El Tiempo: 16,263
