Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de Lenovo Ideapad 110S-11IBR
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de Lenovo Ideapad 110S-11IBR, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate que tu dispositivo esté completamente apagado antes de realizar este procedimiento.
    • Quitar los once tornillos de 4 mm Phillips #0 en la parte inferior del dispositivo.
  2. Reemplazo de la batería de Lenovo Ideapad 110S-11IBR: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Lenovo Ideapad 110S-11IBR: paso 2, imagen 2 de 2
    • Separa la tapa trasera de la computadora portátil utilizando la herramienta de apertura.
    • Levanta la tapa trasera del dispositivo.
  3. Reemplazo de la batería de Lenovo Ideapad 110S-11IBR: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Lenovo Ideapad 110S-11IBR: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira el conector de la batería de su zócalo tirando del cable de la bisagra con los dedos o con una herramienta de apertura de plástico.
    • No tires del zócalo en sí mismo o te arriesgas a dañar la placa madre.
    • Retira los dos trozos de cinta que sujetan la batería.
  4. Reemplazo de la batería de Lenovo Ideapad 110S-11IBR: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los cinco tornillos Phillips de 4 mm que aseguran la batería.
  5. Reemplazo de la batería de Lenovo Ideapad 110S-11IBR: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Lenovo Ideapad 110S-11IBR: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta la batería y retírala del dispositivo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Great instructions but where can you by a replacement battery? I can’t find one anywhere.
Mark Thompson - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 7,897
