Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tapa ensamblaje de la placa madre del
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la tapa ensamblaje de la placa madre del, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa ensamblaje de la placa madre del, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga el teléfono antes de empezar a desmontarlo.
    • Introduce una uña del pulgar, o una herramienta de palanca como un spudger, en la muesca de la parte inferior izquierda de la tapa trasera.
    • Levanta la tapa trasera para separar sus clips de plástico.
  2. Reemplazo de la tapa ensamblaje de la placa madre del: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa ensamblaje de la placa madre del: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levanta la tapa trasera para liberar el resto de los clips de plástico y retírala.
    • En caso de que no puedas levantar la tapa trasera por completo, desliza la uña o la herramienta de palanca alrededor del marco central para liberar los clips restantes.
    • Para volver a instalar la tapa trasera, presiónala firmemente en su sitio hasta que oigas un chasquido de los clips de plástico para formar una conexión perfecta con la parte trasera del teléfono.
  3. Reemplazo de la tapa ensamblaje de la placa madre del, Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa ensamblaje de la placa madre del, Batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Haz palanca con una uña o una herramienta de palanca en la muesca marcada para sacar la batería de su alojamiento.
  4. Reemplazo de la tapa ensamblaje de la placa madre del: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa ensamblaje de la placa madre del: paso 4, imagen 2 de 2
    • Saca la batería de su alojamiento y extráela.
  5. Reemplazo de la tapa ensamblaje de la placa madre del, Altavoz: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Phillips #00 4 mm de largo.
  6. Reemplazo de la tapa ensamblaje de la placa madre del: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa ensamblaje de la placa madre del: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta una uña del pulgar, o una herramienta para hacer palanca como un spudger, en la muesca de la parte inferior izquierda de la tapa trasera que usaste antes para quitar la tapa trasera.
    • Haz palanca en el panel de plástico, incluido el altavoz, hasta que puedas agarrarlo bien.
  7. Reemplazo de la tapa ensamblaje de la placa madre del: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa ensamblaje de la placa madre del: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa ensamblaje de la placa madre del: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado el panel de plástico que incluye el altavoz tirando suavemente de él para separarlo del ensamblaje del teléfono.
  8. Reemplazo de la tapa ensamblaje de la placa madre del, Ensamblaje de la tapa de la placa madre: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira los ocho tornillos Phillips nº 00 (4 mm de longitud).
  9. Reemplazo de la tapa ensamblaje de la placa madre del: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa ensamblaje de la placa madre del: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa ensamblaje de la placa madre del: paso 9, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura entre la esquina inferior derecha de la tapa de la placa madre y la placa madre.
    • Haz palanca en la placa madre para abrir los clips de plástico que la sujetan.
    • Los clips pueden resistirse un poco. Si tienes problemas para hacer palanca en la tapa de la placa madre, gira ligeramente la púa de apertura hacia un lado para facilitar el proceso.
    • Insertar traducción aquí
  10. Reemplazo de la tapa ensamblaje de la placa madre del: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa ensamblaje de la placa madre del: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa ensamblaje de la placa madre del: paso 10, imagen 3 de 3
    • Levanta con cuidado el borde derecho de la tapa de la placa madre.
    • Los clips de plástico restantes deberían abrirse durante este proceso o pueden desencajarse fácilmente con la mano.
    • Retira el ensamblaje de la placa madre.
Conclusión
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el adhesivo nuevo y volver a sellar.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
203,936 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,198 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 533
