Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement
Qué necesitas
    1. Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement, Shutter Spring: paso 1, imagen 1 de 3 Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement, Shutter Spring: paso 1, imagen 2 de 3 Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement, Shutter Spring: paso 1, imagen 3 de 3
      • While the camera is lying on its back, unscrew the front lens assembly and remove the lens and the faceplate. Then lift off the speed setting.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
      • Remove the lever from the stopper by pushing it back and then upwards.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Remove the stopper by lifting it upwards with the tweezers.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
      • Using tweezers, unhitch the spring from the base and remove it by lifting upwards.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Equipo
USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2016
USFT-REMMELL-F16S6G3
Miembros de 4
9 Guías creadas
2Guía Comentarios
What kind of spring can be used to replace it or how would one revitalize the old spring?
Ben Le - Contestar Compartir
What does “front lens assembly” look like? what parts do I have to unscrew?
Shawn Reynolds - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 3,478
