Saltar al contenido principal
Jura Impressa S Modelle Rückseite abnehmen
Qué necesitas
  1. Jura Impressa S Modelle Rückseite abnehmen, Jura Impressa S Modelle obere Abdeckung öffnen: paso 1, imagen 1 de 2 Jura Impressa S Modelle Rückseite abnehmen, Jura Impressa S Modelle obere Abdeckung öffnen: paso 1, imagen 2 de 2
    • Vergiss nie, den Netzstecker zu ziehen.
    • Hebe den Pulverschacht heraus
    • Entferne den Deckel des Bohnenbehälters.
    • Entferne alle Kaffeebohnen.
    • Ziehe den Einsteller des Mahlwerks senkrecht nach oben ab.
    • Drehe die vier Torx T15 Schrauben heraus.
  2. Jura Impressa S Modelle Rückseite abnehmen: paso 2, imagen 1 de 2 Jura Impressa S Modelle Rückseite abnehmen: paso 2, imagen 2 de 2
    • Hebe die Tassenwärmeplatte heraus. Sie lässt sich wie eine Buchseite aufklappen.
    • Unter der Platte befinden sich drei weitere Torx T15 Schrauben. Drehe sie heraus.
  3. Jura Impressa S Modelle Rückseite abnehmen: paso 3, imagen 1 de 1
    • Nun ist die obere Abdeckung frei. Hebe sie hoch und lege sie zur Seite.
  4. Jura Impressa S Modelle Rückseite abnehmen, Jura Impressa S Modelle Rückseite abnehmen: paso 4, imagen 1 de 3 Jura Impressa S Modelle Rückseite abnehmen, Jura Impressa S Modelle Rückseite abnehmen: paso 4, imagen 2 de 3 Jura Impressa S Modelle Rückseite abnehmen, Jura Impressa S Modelle Rückseite abnehmen: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    Comprar
    • Die Rückabdeckung ist mit zwei speziellen Schrauben mit ovalem Kopf befestigt. Sie sehen wie Nieten aus, sind aber Schrauben. Ihr Sinn ist wohl nur, uns aus den Maschinen herauszuhalten. Sie lassen sich mit speziellen Bits lösen (erhältlich bei Jurahändlern oder iFixit, auch als Bestandteil von Toolkits), zur Not geht auch ein Spitzzange. Hier eine Anleitung zum Selbstbau.
    • Drehe die beiden Ovalkopfschrauben am unteren Rand der Rückabdeckung heraus.
    • Hebe den Deckel nach oben heraus.
Conclusión
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
Miembro Desde 10/19/15
204,177 Reputación
246 Guías creadas
Equipo
Repair is War on Entropy Miembro de Repair is War on Entropy
Community
25 Miembros
1,132 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 728
