Introducción
La placa de soporte de la bomba se encuentra como un cajón en la parte posterior del aparato. Contiene componentes importantes: transformador, bomba con regulador de membrana, imán para la válvula de drenaje y sensores para la bandeja de goteo. Es relativamente fácil de expandir.
Nota: Esta guía implica quitar las cubiertas superior y derecha. Esto no es difícil y facilita la reparación. Pero no es absolutamente necesario, simplemente puedes quitar la parte trasera y empezar.
Qué necesitas
Levanta el conducto de polvo
Retira la tapa del recipiente de frijoles.
Retira todos los granos de café.
Tira del ajustador del molinillo verticalmente hacia arriba.
Desatornilla los cuatro tornillos Torx T15.
Herramienta utilizada en este paso:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
La tapa trasera se fija con dos tornillos especiales de cabeza ovalada. Parecen remaches, pero son tornillos. Probablemente su propósito sea simplemente mantenernos alejados de las máquinas.
Se pueden aflojar con brocas especiales (disponibles en comerciantes legales o en iFixit, también como parte de los kits de herramientas, si es necesario, también se pueden usar alicates de punta fina). Aquí hay instrucciones para construirlo tu mismo.
Desatornilla los dos tornillos de cabeza ovalada en la parte inferior de la cubierta trasera.
Levanta la tapa hacia arriba y hacia afuera.
Desatornilla los dos tornillos Torx T15 en la parte inferior del panel lateral.
Desatornilla el tornillo Torx T15 en la parte delantera inferior derecha.
Desatornilla el Torx T15 en la parte inferior derecha de la puerta de acceso frontal. Abre la puerta unos centímetros.
Hay una lámina de metal suelta encima del panel lateral que sujeta el sensor de rotación en el lugar correcto. Ten en cuenta la posición de la chapa. Simplemente levanta la bandeja hacia arriba.
Primero levanta un poco la parte lateral en la parte inferior y luego levántala en la parte superior.
Desatornilla el tornillo Torx T15 que sujeta el tablero de control en su lugar.
Primero levanta la tabla unos milímetros y luego unos centímetros fuera de la máquina. Presta atención a los numerosos cables.
Insertar traducción aquí
Presta atención al regulador de membrana al sacarlo. Hay que empujarlo un poco hacia arriba para que se pueda deslizar toda la campana.
Estos componentes ahora son fácilmente accesibles y se pueden ver claramente en la segunda imagen:
Transformador de potencia
Sensores para la bandeja de goteo
bomba
Regulador de membrana
Electroimán para la válvula de drenaje.
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
