Saltar al contenido principal
Instalación del disco dual del MacBook Pro 17" Unibody
Qué necesitas
  1. Instalación del disco dual del MacBook Pro 17" Unibody, Carcasa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los diez tornillos que aseguran la carcasa inferior al ordenador:
    • Tres tornillos Phillips de 13.5 mm
    • Siete tornillos Phillips de 3 mm.
  2. Instalación del disco dual del MacBook Pro 17" Unibody: paso 2, imagen 1 de 2 Instalación del disco dual del MacBook Pro 17" Unibody: paso 2, imagen 2 de 2
    • Introduce los dedos entre la carcasa inferior y la rejilla de ventilación, y levántala para liberar los dos clips que sujetan la carcasa inferior a la superior.
    • Durante el reensamblaje, alinea cuidadosamente la carcasa inferior y luego presiónela firmemente hasta que ambos clips encajen.
    • Retira la carcasa superior
  3. Instalación del disco dual del MacBook Pro 17" Unibody, Batería: paso 3, imagen 1 de 3 Instalación del disco dual del MacBook Pro 17" Unibody, Batería: paso 3, imagen 2 de 3 Instalación del disco dual del MacBook Pro 17" Unibody, Batería: paso 3, imagen 3 de 3
    • Siempre que se trabaje cerca de la placa lógica, conviene desconectar primero la batería para evitar cortocircuitos.
    • Si está presente, agarre la lengüeta de plástico unida al conector de la batería y tire de ella hacia el borde frontal del dispositivo. En los modelos Late-2011, el conector de la batería no tiene lengüeta y es simplemente un enchufe que se inserta directamente en la placa base.
    • Si falta la lengüeta de plástico, utiliza un spudger para levantar el conector de su alojamiento.
    • Tira de la lengüeta en paralelo a la cara de la placa lógica.
  4. Instalación del disco dual del MacBook Pro 17" Unibody, Disco óptico: paso 4, imagen 1 de 1
    • Antes de desconectar el cable de la cámara, primero hay que apartar un pequeño retén de plástico pegado a la placa lógica.
    • Utiliza la punta de un spudger para empujar el pequeño retén de plástico del cable y separarlo de la toma del cable de la cámara, de modo que quede espacio suficiente para retirar el cable de la cámara.
  5. Instalación del disco dual del MacBook Pro 17" Unibody: paso 5, imagen 1 de 1
    • Tira del cable de la cámara hacia la abertura de la unidad óptica para desconectarlo de la placa lógica.
    • El zócalo del cable de la cámara es muy frágil. No apliques ninguna fuerza hacia arriba sobre este zócalo, ya que podría desprenderse de la placa lógica. Tira del cable de la cámara en paralelo a la cara de la placa lógica.
    • En los modelos de finales de 2011, el conector de la cámara se enchufa directamente hacia abajo en la placa base; para extraer este conector, levántalo suavemente hacia arriba.
  6. Instalación del disco dual del MacBook Pro 17" Unibody: paso 6, imagen 1 de 1
    • Tira con cuidado del cable Bluetooth hacia los ventiladores para desconectarlo de la placa Bluetooth.
    • Tira del cable en paralelo a la cara de la unidad óptica.
  7. Instalación del disco dual del MacBook Pro 17" Unibody: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para despegar la fina cubierta de plástico de la parte superior y los laterales de la carcasa de la placa Bluetooth.
  8. Instalación del disco dual del MacBook Pro 17" Unibody: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y sacar el conector de la antena Bluetooth de su zócalo en la placa Bluetooth.
  9. Instalación del disco dual del MacBook Pro 17" Unibody: paso 9, imagen 1 de 2 Instalación del disco dual del MacBook Pro 17" Unibody: paso 9, imagen 2 de 2
    • Si está presente, retira el pequeño trozo de espuma EMI que hay cerca de la placa Bluetooth.
    • Desenruta el cable de la cámara de la ranura moldeada en la carcasa de la placa Bluetooth.
  10. Instalación del disco dual del MacBook Pro 17" Unibody: paso 10, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y sacar el conector del disco óptico de su zócalo en la placa lógica.
  11. Instalación del disco dual del MacBook Pro 17" Unibody: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Phillips de 3,5 mm que sujetan el disco óptico a la carcasa superior.
    • Para quitar el tornillo que está más cerca de la batería, puede ser útil utilizar un destornillador de Torx T6 para quitar primero el soporte de la caja superior que está justo encima.
  12. Instalación del disco dual del MacBook Pro 17" Unibody: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira el disco óptico de la caja superior, teniendo cuidado con los cables que puedan quedar enganchados.
  13. Instalación del disco dual del MacBook Pro 17" Unibody, Disco óptico: paso 13, imagen 1 de 3 Instalación del disco dual del MacBook Pro 17" Unibody, Disco óptico: paso 13, imagen 2 de 3 Instalación del disco dual del MacBook Pro 17" Unibody, Disco óptico: paso 13, imagen 3 de 3
    • Sujeta el cable de la unidad óptica por el conector y sepáralo del cuerpo del disco duro.
    • Si tiras de otra cosa que no sea el conector, puedes dañar el cable del disco óptico.
    • Retira los dos tornillos Phillips nº 0 negros que sujetan el pequeño soporte de montaje metálico. Transfiere este soporte a tu nueva unidad óptica o carcasa de disco duro.
  14. Instalación del disco dual del MacBook Pro 17" Unibody: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips de 2,2 mm que sujetan la placa Bluetooth al lateral del disco óptico.
  15. Instalación del disco dual del MacBook Pro 17" Unibody: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retira la placa Bluetooth del disco óptico.
    • Solo queda el disco óptico.
  16. Instalación del disco dual del MacBook Pro 17" Unibody, Disco duro dual: paso 16, imagen 1 de 2 Instalación del disco dual del MacBook Pro 17" Unibody, Disco duro dual: paso 16, imagen 2 de 2
    • Retira el separador de plástico de la bahía del disco óptico presionando los cierres a cada lado, levántalo y sácalo de la bahía.
  17. Instalación del disco dual del MacBook Pro 17" Unibody: paso 17, imagen 1 de 3 Instalación del disco dual del MacBook Pro 17" Unibody: paso 17, imagen 2 de 3 Instalación del disco dual del MacBook Pro 17" Unibody: paso 17, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que los conectores del disco duro miran hacia abajo antes de colocarlo en el hueco de la bahía.
    • Coloca con cuidado el disco duro en el hueco insertándolo en la ranura.
    • Mientras sujetas la bahía con una mano, presiona el disco duro con la otra mano para insertarlo en los conectores.
  18. Instalación del disco dual del MacBook Pro 17" Unibody: paso 18, imagen 1 de 2 Instalación del disco dual del MacBook Pro 17" Unibody: paso 18, imagen 2 de 2
    • Una vez has ajustado el disco duro en su sitio, reinserta hasta el fondo el espaciador de plástico en el hueco.
  19. Instalación del disco dual del MacBook Pro 17" Unibody: paso 19, imagen 1 de 2 Instalación del disco dual del MacBook Pro 17" Unibody: paso 19, imagen 2 de 2
    • Atornilla dos tornillos Phillips #1 para fijar el disco duro a su bahía.
  20. Instalación del disco dual del MacBook Pro 17" Unibody: paso 20, imagen 1 de 1
    • Fija el soporte del disco duro a la nueva bahía con dos tornillos Phillips #0.
    • Reconecta todos los cables que hayas desconectado del lector de discos ópticos original a la nueva bahía.
  21. Instalación del disco dual del MacBook Pro 17" Unibody: paso 21, imagen 1 de 3 Instalación del disco dual del MacBook Pro 17" Unibody: paso 21, imagen 2 de 3 Instalación del disco dual del MacBook Pro 17" Unibody: paso 21, imagen 3 de 3
    • ¡No tires el lector! Puedes usarlo de manera externa con nuestro cable SATA USB lector óptico.
    • Alinea el conector SATA del cable con el puerto del lector y conéctalo cuidadosamente.
    • Conecta el conector USB a tu portátil. Tu lector óptico está listo.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
68 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,648 Guías creadas
8Guía Comentarios
I went through these steps. I dint really have any trouble but now my computer won't turn back on. I have a fair bit of experience opening macbook pros, but I can't figure out what happened. I retrace the steps and look through everything but I can't see why it won't turn on. Any thing I can test? Any help?
signupjordanmathis - Contestar
I was able to use the original HDD for Time Machine backups and put a SSD in the original HDD spot, which is a great setup. Of course, I have backups going to a Time Capsule too. The only thing with my model MBP (mid-2011) is that I only get 3 Gigabit speeds, which isn't a huge deal since I'm mainly using the extra space for backups. I really like that I don't have to hear the DVD drive winding up and making spinning noises when I boot up anymore.
mtlangr - Contestar
When these steps are completed, I should be able to turn the machine on and it just work? No formatting or configuration needed?
David - Contestar
I just installed a SATA III SSD (Samsung EVO 850 1 TB) into my MBP late 2011 17” with the Highfine data doubler. It works like a clock so far - it’s been a week of booting from the optical drive at SATA III speeds. All discussions say this is impossible. It’s not and I’m getting 450 MB/s write and 500 MB/s read. It’s a miracle!
The caddy was $8.99 on Amazon
Erick McWayne - Contestar
Fantástico!!! I followed The Steps …. Very easy. Thank you
vilamoura2016 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 81
Todo El Tiempo: 66,349
