Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Añadir una segunda unidad (ya sea HDD o SSD) a su portátil tiene muchas ventajas, como una mayor velocidad, más espacio de almacenamiento y menos problemas a la hora de instalar nuevo software. Utiliza esta guía para instalar una usando nuestra carcasa para disco duro con bahía óptica.
Advertencia Si tienes un sistema antiguo basado en 3.0 Gb/s (SATA II), debe asegurarse de que la unidad que utiliza puede funcionar a esta velocidad más lenta. Revise la hoja de especificaciones de la unidad y asegúrese de que indica claramente la compatibilidad con sistemas de 3,0 Gb/s (SATA II). La mayoría de las unidades que se venden hoy en día son de velocidad fija de 6,0 Gb/s (SATA III), que no funcionarán correctamente en sistemas de 3,0 Gb/s (SATA II).
Qué necesitas
Partes
1 TB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive (Upgrade Kit)Enlace de afiliadoDisponible en venta en Amazon
This kit contains the drive and all tools needed.
500 GB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive (Upgrade Kit)$103.994.9
Herramientas
Spudger4.9
Retira los diez tornillos que aseguran la carcasa inferior al ordenador:
Tres tornillos Phillips de 13.5 mm
Siete tornillos Phillips de 3 mm.
Si está presente, agarre la lengüeta de plástico unida al conector de la batería y tire de ella hacia el borde frontal del dispositivo. En los modelos Late-2011, el conector de la batería no tiene lengüeta y es simplemente un enchufe que se inserta directamente en la placa base.
Utiliza la punta de un spudger para empujar el pequeño retén de plástico del cable y separarlo de la toma del cable de la cámara, de modo que quede espacio suficiente para retirar el cable de la cámara.
Sujeta el cable de la unidad óptica por el conector y sepáralo del cuerpo del disco duro.
Retira los dos tornillos Phillips nº 0 negros que sujetan el pequeño soporte de montaje metálico. Transfiere este soporte a tu nueva unidad óptica o carcasa de disco duro.
Retira el separador de plástico de la bahía del disco óptico presionando los cierres a cada lado, levántalo y sácalo de la bahía.
Asegúrate de que los conectores del disco duro miran hacia abajo antes de colocarlo en el hueco de la bahía.
Coloca con cuidado el disco duro en el hueco insertándolo en la ranura.
Mientras sujetas la bahía con una mano, presiona el disco duro con la otra mano para insertarlo en los conectores.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
68 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8Guía Comentarios
I went through these steps. I dint really have any trouble but now my computer won't turn back on. I have a fair bit of experience opening macbook pros, but I can't figure out what happened. I retrace the steps and look through everything but I can't see why it won't turn on. Any thing I can test? Any help?
I was able to use the original HDD for Time Machine backups and put a SSD in the original HDD spot, which is a great setup. Of course, I have backups going to a Time Capsule too. The only thing with my model MBP (mid-2011) is that I only get 3 Gigabit speeds, which isn't a huge deal since I'm mainly using the extra space for backups. I really like that I don't have to hear the DVD drive winding up and making spinning noises when I boot up anymore.
I just installed a SATA III SSD (Samsung EVO 850 1 TB) into my MBP late 2011 17” with the Highfine data doubler. It works like a clock so far - it’s been a week of booting from the optical drive at SATA III speeds. All discussions say this is impossible. It’s not and I’m getting 450 MB/s write and 500 MB/s read. It’s a miracle!
The caddy was $8.99 on Amazon
Fantástico!!! I followed The Steps …. Very easy. Thank you
