Saltar al contenido principal
Instalación del Kit Hotend del Riel Lineal CR-10S PRO
Qué necesitas
  1. Instalación del Kit Hotend del Riel Lineal CR-10S PRO, Eliminación de Hotend abajo: paso 1, imagen 1 de 3 Instalación del Kit Hotend del Riel Lineal CR-10S PRO, Eliminación de Hotend abajo: paso 1, imagen 2 de 3 Instalación del Kit Hotend del Riel Lineal CR-10S PRO, Eliminación de Hotend abajo: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira el tornillo de la tapa Hotend
    • Retira los tornillos de montaje del Hotend
  2. Instalación del Kit Hotend del Riel Lineal CR-10S PRO, Retirada de la correa y carro Stock X: paso 2, imagen 1 de 3 Instalación del Kit Hotend del Riel Lineal CR-10S PRO, Retirada de la correa y carro Stock X: paso 2, imagen 2 de 3 Instalación del Kit Hotend del Riel Lineal CR-10S PRO, Retirada de la correa y carro Stock X: paso 2, imagen 3 de 3
    • Afloja los tornillos del soporte de la polea loca y retira el soporte de la polea loca
    • Retira el cinturón
    • Retira el perno de la rueda con ranura en V inferior del carro X
  3. Instalación del Kit Hotend del Riel Lineal CR-10S PRO, Patrón de tornillo de montaje y deslizamiento en el riel: paso 3, imagen 1 de 3 Instalación del Kit Hotend del Riel Lineal CR-10S PRO, Patrón de tornillo de montaje y deslizamiento en el riel: paso 3, imagen 2 de 3 Instalación del Kit Hotend del Riel Lineal CR-10S PRO, Patrón de tornillo de montaje y deslizamiento en el riel: paso 3, imagen 3 de 3
    • Sigue la tabla para las ubicaciones de montaje recomendadas
    • Toma nota de omitir 2 orificios entre los sujetadores y asegúrate de reflejar este proceso desde cada uno de los extremos del riel hasta que se encuentre en el medio.
    • Para rieles con un número impar de orificios de montaje, el patrón se superpondrá en el medio
    • Para rieles con un número par de orificios de montaje, el patrón continuará a lo largo del riel
    • Preinstalea todos los tornillos SHCS M3x8 y las tuercas en T deslizantes
    • Instala la guía de tuerca en T impresa en el extremo de la extrusión del eje X y desliza el riel en el eje X de derecha a izquierda
    • La guía ayuda a deslizar las tuercas en T en la extrusión
  4. Instalación del Kit Hotend del Riel Lineal CR-10S PRO, Montaje del Riel: paso 4, imagen 1 de 3 Instalación del Kit Hotend del Riel Lineal CR-10S PRO, Montaje del Riel: paso 4, imagen 2 de 3 Instalación del Kit Hotend del Riel Lineal CR-10S PRO, Montaje del Riel: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza el riel hasta que tenga unos 2-3 mm entre el riel y el extremo de la extrusión del eje X.
    • Usa ambas guías de riel lineal para centrar el riel en la extrusión de aluminio
    • Aprieta los tornillos de montaje a medida que baja. Asegurándote de deslizar hacia abajo, desliza la guía del riel lineal hacia abajo a medida que se aprieta cada tornillo.
  5. Instalación del Kit Hotend del Riel Lineal CR-10S PRO, Instalación del carro X: paso 5, imagen 1 de 3 Instalación del Kit Hotend del Riel Lineal CR-10S PRO, Instalación del carro X: paso 5, imagen 2 de 3 Instalación del Kit Hotend del Riel Lineal CR-10S PRO, Instalación del carro X: paso 5, imagen 3 de 3
    • Adaptador de cinturón
    • 4x M3x8 SHCS
    • 3 arandelas divididas M3
    • Tuercas hexagonales M3
    • Instala el tornillo M3x8 SHCS con la arandela partida M3 en la placa adaptadora del carro X y móntalo en el bloque del riel.
    • Empuja hacia arriba el soporte de la correa, queda a escuadra contra la parte inferior del bloque del carro.
    • Nota: Si los tornillos no comienzan, enrosca. Gira los tornillos en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que escuche un clic y luego aprieta los tornillos uniformemente en un patrón de X hasta que estén completamente apretados. Esto es para asegurar que los hilos no se dañen.
    • Ten en cuenta que consulté la sección Instrucciones de montaje del hotend antes de montar las placas adaptadoras del MGN 12 en el bloque de rieles lineales. Para instalar tuercas hexagonales en la parte posterior de los adaptadores.
  6. Instalación del Kit Hotend del Riel Lineal CR-10S PRO, Instalar CR10S PR0 V1/V2 HE: paso 6, imagen 1 de 1
    • Presiona las 4 TUERCAS HEXAGONALES M3 de la parte posterior del adaptador antes de instalarlo en el bloque de riel lineal
    • Tornillos de montaje del hotend
    • Stock Hotend M3x20 SHCS (5 mm más largo que el stock) con arandela de seguridad dividida
    • MicroSwiss Hotend M3x20 SHCS (+6 mm más largo que el stock)
    • Montaje táctil BL
    • M3x8 BHCS (+4 mm más largo que el original)
    • Tornillos de la cubierta del ventilador de stock Nota: comienza ambos tornillos antes de apretarlos por completo
    • M3X6 BHCS (+2 mm más largo que el original)
  7. Instalación del Kit Hotend del Riel Lineal CR-10S PRO, toque BL: paso 7, imagen 1 de 2 Instalación del Kit Hotend del Riel Lineal CR-10S PRO, toque BL: paso 7, imagen 2 de 2
    • 2xM3X8 BHCS BL hardware de montaje táctil con
    • Espaciador acrílico de 3 mm
    • Calzas Bl touch imprimibles
    • Montaje táctil BL
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
AJ Pereira
Miembro Desde 05/29/20
2,707 Reputación
16 Guías creadas
Equipo
Tiny Machines 3D Miembro de Tiny Machines 3D
Community
5 Miembros
41 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 1,749
