Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Instalación de disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Dual 2011
Qué necesitas
  1. Instalación de disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Dual 2011, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes diez tornillos que aseguran la cubierta trasera a la cubierta superior.
    • Tres tornillos tipo Philips (punta cruz) de 13.5 mm (14.1 mm)
    • Cuando remuevas estos tornillos, ten en cuenta cómo salen en un ángulo ligero. Deben volverse a instalar de igual forma.
  2. Instalación de disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Dual 2011: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con la computadora boca abajo y usando ambas manos, levanta la caja trasera de la computadora, cerca de las ventilas, para desprender dos clips de seguridad de la cubierta superior.
    • Remueve la caja inferior y apártala.
  3. Instalación de disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Dual 2011, Conector de la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Instalación de disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Dual 2011, Conector de la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para determinadas reparaciones (por ejemplo, disco duro) no es necesario desconectar el conector de la batería, pero se recomienda hacerlo ya que evita cualquier cortocircuito accidental de los componentes electrónicos de la placa base. Si no desconectas el conector de la batería, ten cuidado, algunas partes de la placa base podrían electrificarse.
    • Usa el borde del spudger para apalancar el conector de la batería hacia arriba del enchufe en la tarjeta lógica.
    • Es útil el apalancar hacia arriba en ambos lados de forma equitativa del conector para deslizarlo suavemente fuera de su enchufe.
  4. Instalación de disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Dual 2011: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dobla el cable de batería cuidadosamente fuera del enchufe de la tarjeta madre con el fin de evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
  5. Instalación de disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Dual 2011, Disco óptico: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desconecta el conector del cable de la cámara de su zócalo en la placa lógica.
    • No levantes el cable mientras lo desconectas de la placa lógica. Tira del cable en paralelo a la cara de la placa lógica.
  6. Instalación de disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Dual 2011: paso 6, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector AirPort/Bluetooth de su zócalo en la placa lógica.
  7. Instalación de disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Dual 2011: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de una pinza para levantar el conector de la unidad óptica de su zócalo en la placa lógica.
  8. Instalación de disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Dual 2011: paso 8, imagen 1 de 2 Instalación de disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Dual 2011: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos siguientes:
    • Ten cuidado, ya que estos tornillos son inusualmente fáciles de desprender. Aplica una presión firme mientras desenrosca. Lee los comentarios antes de proceder.
    • Un tornillo Phillips de 8.6 mm
    • Un tornillo Phillips de 3.9 mm
    • Gira con cuidado la carcasa de la tarjeta AirPort/Bluetooth (con los cables AirPort/Antena aún conectados) para sacarla de la carcasa inferior.
  9. Instalación de disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Dual 2011: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Torx T6 de 3.5 mm que fijan la unidad óptica a la carcasa superior.
  10. Instalación de disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Dual 2011: paso 10, imagen 1 de 1
    • Levanta la unidad óptica cerca de su conector y sepárala de la carcasa superior para extraerla de la computadora.
  11. Instalación de disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Dual 2011, Cable del disco óptico: paso 11, imagen 1 de 2 Instalación de disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Dual 2011, Cable del disco óptico: paso 11, imagen 2 de 2
    • Tira del cable de la unidad óptica para sacarlo de la misma.
    • Asegúrate de tirar por los bordes del conector, no por el propio cable.
    • Retira los dos tornillos Phillips #0 negros que sujetan el pequeño soporte metálico de montaje. Transfiere este soporte a tu nueva unidad óptica o caja de disco duro.
  12. Instalación de disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Dual 2011, Disco duro dual: paso 12, imagen 1 de 2 Instalación de disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Dual 2011, Disco duro dual: paso 12, imagen 2 de 2
    • Retira el separador de plástico de la bahía del disco óptico presionando los cierres a cada lado, levántalo y sácalo de la bahía.
  13. Instalación de disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Dual 2011: paso 13, imagen 1 de 3 Instalación de disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Dual 2011: paso 13, imagen 2 de 3 Instalación de disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Dual 2011: paso 13, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que los conectores del disco duro miran hacia abajo antes de colocarlo en el hueco de la bahía.
    • Coloca con cuidado el disco duro en el hueco insertándolo en la ranura.
    • Mientras sujetas la bahía con una mano, presiona el disco duro con la otra mano para insertarlo en los conectores.
  14. Instalación de disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Dual 2011: paso 14, imagen 1 de 2 Instalación de disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Dual 2011: paso 14, imagen 2 de 2
    • Una vez has ajustado el disco duro en su sitio, reinserta hasta el fondo el espaciador de plástico en el hueco.
  15. Instalación de disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Dual 2011: paso 15, imagen 1 de 2 Instalación de disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Dual 2011: paso 15, imagen 2 de 2
    • Atornilla dos tornillos Phillips #1 para fijar el disco duro a su bahía.
  16. Instalación de disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Dual 2011: paso 16, imagen 1 de 1
    • Fija el soporte del disco duro a la nueva bahía con dos tornillos Phillips #0.
    • Reconecta todos los cables que hayas desconectado del lector de discos ópticos original a la nueva bahía.
  17. Instalación de disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Dual 2011: paso 17, imagen 1 de 3 Instalación de disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Dual 2011: paso 17, imagen 2 de 3 Instalación de disco duro dual del MacBook Pro 15" Unibody Dual 2011: paso 17, imagen 3 de 3
    • ¡No tires el lector! Puedes usarlo de manera externa con nuestro cable SATA USB lector óptico.
    • Alinea el conector SATA del cable con el puerto del lector y conéctalo cuidadosamente.
    • Conecta el conector USB a tu portátil. Tu lector óptico está listo.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
139 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 124
25,223 Guías creadas
10Guía Comentarios
Doesn't this work with SSD's?
anaxyd - Contestar Compartir
4 years later.... Yes, it would work exactly the same as the 2.5" SSDs are the exact same size and shape as the 2.5" HDD
dauffret - Compartir
I have a Macbook Pro 15″ (late 2011) running OS Sierra with 128GB SSD in the main bay and a 1TB Toshiba MQ01ABD100 HDD Sata II (3Gb/s) in the optical bay. Both formated as Mac OS Extended Journaled. OS and apps are running fine from the SSD, however the HDD is behaving odd: I can’t write anything on it, even when permissions say “anyone can read and write”. I got error code -50. Sometimes, the drive icon takes a while to appear in my desktop. I already:
– Replaced the optical drive flex cable.
– Tested the HDD as external drive via USB connection. (It works)
– Relaunched the finder.
– Reset SMC and PRAM.
As the optical drive was “out of service” long before I made the dual drive setup, I begun to think it might be a problem with the computer hardware itself, but then I remembered my logic board was replaced by Apple only few months ago. And a friend told me he succesfully did the dual setup regardless his optical drive wasn’t working.
I don’t know what else to try. Help!
Rosario - Contestar Compartir
I have same Macbook Pro 15" late 2011 with similar setup and the same problem. Unfortunately I haven't found the solution yet... :(
Rafal - Compartir
Very similar problem here!
Macbook Pro13" late 2011 (8.1)
I removed the optical driver some years ago moving in it the HDD and using as my main system drive an SSD.
Now the HDD in the optical bay is very slow, repairing it with disk utility didn't resolve the problem.
I read similar stories solved replacing the cable. Some one solved in that way?
Lorenzo G - Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 65
Todo El Tiempo: 71,150
