Introducción
Tu probablemente nunca tuviste que diagnosticar un problema de luces de instrumento con tu vehiculo, pero eso no significa que no puedas divertirte realizando este test. Y saber que las agujas y las luces estan funcionando es reconfortante.
Si quieres mostrarle esto a amigos, debes saber que la vida util de las luces de los instrumentos puede verse reducida apagándolas y encendiéndolas innecesariamente. Los focos no son económicos.
Qué necesitas
Este procedimiento consiste en encender y apagar las luces repetitivamente, lo que puede deteriorar su vida util antes del fallo. Como inicio, considera remover los fusibles de 15A de las luces bajas de la caja de fusibles, posiciones 1 y 6.(Busca en tu manual de propietario las instrucciones, o una guía de iFixit.)
Inserta la llave de encendido en la cerradura de ignición. Déjala en la posición 0 o I.
Presiona y mantiene la perilla de Sel/Reset (en el panel de instrumentos junto a la aguja de combustible), o el botón de Sel/reset en la mano derecha de el volante debajo del botón Info del display de información múltiple.
Después de 5 segundos, suelta el botón de Sel/reset.
Presiona y suelta el botòn de Sel/reset 3 veces repetidamente.
Cada presión sucesiva del botón Sel/reset inicia un nuevo ciclo de todas las agujas.
Para finalizar, pon la llave selectora de ignición en OFF, o la velocidad del vehículo supera 1.5 mph.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Folks, don’t post here asking about A COMPLETELY DIFFERENT VEHICLE. This page is for the 2004-2008 Acura TSX (Honda CL9), no others. Keep searching.
I have an 08 Acura TSX. The lights on the dash are flashing on and off. None of the guages work, neither does the heater. when I plug in my OBD, it throws a U0155 code, lost communication with the instrument panel cluster. The funny thing is, when I plug in the OBD, the instrument cluster work fine, as well as the heat. Please help!
