Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
IBM ThinkPad T30 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. IBM ThinkPad T30 RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 IBM ThinkPad T30 RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 IBM ThinkPad T30 RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Make sure the ThinkPad is off and the power supply is unplugged.
    • Flip the ThinkPad upside down with the bottom facing you.
    • Slide the latch to the right into the unlock position.
    • While holding the latch in the unlock position, lift the battery out with your other hand.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. IBM ThinkPad T30 RAM Replacement, RAM: paso 2, imagen 1 de 2 IBM ThinkPad T30 RAM Replacement, RAM: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the 4 mm Phillips #0 screw located on the panel on the bottom right of the ThinkPad.
    • Lift up the cover and set it aside.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. IBM ThinkPad T30 RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 IBM ThinkPad T30 RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Locate the four white tabs. There are two sets of white tabs, the top two holding the first RAM stick and the bottom holding the second RAM stick.
    • Removing one set at a time, press down on the white tabs at the same time. The RAM stick will pop out of place.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. IBM ThinkPad T30 RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 IBM ThinkPad T30 RAM Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Lift out the two RAM sticks.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team 3-20, Amido Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 3-20, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G20
Miembros de 3
17 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 4,042
