Saltar al contenido principal
Extracción del escudo de la placa madre del Huawei P9 Lite
Qué necesitas
  1. Extracción del escudo de la placa madre del Huawei P9 Lite, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Extracción del escudo de la placa madre del Huawei P9 Lite, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa una púa de apertura para desenganchar la tapa trasera comenzando en la esquina inferior.
    • Sigue pasando la púa en dirección contraria a la agujas del reloj y con cuidado haz palanca en las lengüetas plásticas para abrirlas una a la vez.
  2. Extracción del escudo de la placa madre del Huawei P9 Lite: paso 2, imagen 1 de 1
    • Hay un adhesivo por debajo de la tapa trasera que sujeta la batería y la placa de metal en la parte superior.
    • Ten cuidado con el cable flex del lado derecho.
    • Tuerce la púa de apertura para hacer palanca en la tapa trasera y soltarla del adhesivo.
  3. Extracción del escudo de la placa madre del Huawei P9 Lite: paso 3, imagen 1 de 1
    • Cuando la tapa trasera se libera del adhesivo puedas sacar con la mano completamente.
  4. Extracción del escudo de la placa madre del Huawei P9 Lite, Escudo de la placa madre: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve los nueve tornillos Phillips #00 que sujetan la placa de escudo de metal.
    • Algunos tornillos podrían estar cubiertos con pegatinas a prueba de manipulaciones. Remuévelas para asegurarte de que tu controlador encaje bien.
  5. Extracción del escudo de la placa madre del Huawei P9 Lite: paso 5, imagen 1 de 2 Extracción del escudo de la placa madre del Huawei P9 Lite: paso 5, imagen 2 de 2
    • No remuevas la placa de escudo aun ya que está sujeta por un conector y un cable adherido.
    • Usa un spudger para desconectar el sensor de huella digital de su placa madre.
    • Despega el cable de antena NFC de la placa de metal.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
117,598 Reputación
188 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,535 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 5,954
