Introducción
Usa esta guía para reemplazar tu batería vieja en tu Huawei P9 Lite.
Qué necesitas
Usa una púa de apertura para desenganchar la tapa trasera comenzando en la esquina inferior.
Sigue pasando la púa en dirección contraria a la agujas del reloj y con cuidado haz palanca en las lengüetas plásticas para abrirlas una a la vez.
En la parte inferior de tu teléfono remueve los tornillos siguientes:
Tres tornillos de 2.9 mm Phillips #00
Cuatro tornillos de 3.8 mm Phillips #00
Ahora puedes tomar la unidad del altavoz y sacarla.
Remueve los nueve tornillos Phillips #00 que sujetan la placa de escudo de metal.
Desliza el spudger por debajo de la batería en el lugar que se muestra en la foto y suéltalo lentamente.
Cuando vuelvas a montar el teléfono, reemplaza el adhesivo viejo con cinta adhesiva de doble cara o con tiras adhesivas precortadas.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
86 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
24 comentarios
There is an extra step where you need to remove the cover of the board at the top of the phone in order to remove the NFC antenna which is not described in this guide. Better watch this https://www.youtube.com/watch?v=ADZiL7JK...
Thanks Costas for the hint. We added the missing step.
Cercando di rimouorere l'adesivo dell'nfc si è rotto, posso assembrale il telefono senza nfc, ovviamente invalidando questa funzione?
Si, hai ragione: si può riassemblare il telefono senza l’antenna NFC perdendo questa funzione…
