Introducción
Pasos para desarmar el dispositivo y remplazar la pantalla u otros componentes
Qué necesitas
Calienta el vidrio trasero generosamente.
¡PRECAUCIÓN!! El cristal trasero estará extremadamente caliente, sé cuidadoso.
Extrae la bandeja de la tarjeta SIM.
Con algo de alcohol y una ventosa de succión levanta el vidrio del marco cuidadosamente.
Cuando notes una pequeña ranura inserta una espátula o púa para aflojar el adhesivo
Desliza la púa alrededor del dispositivo para retirar el vidrio trasero.
¡TEN CUIDADO CON LA CABLE FLEXIBLE DEL SENSOR DE HUELLAS!! El cable flexible está conectada en la esquina superior derecha así que no penetres muy adentro con la púa.
Gira el vidrio trasero a la derecha y luego desatornilla los dos tornillos Phillips que sujetan la placa en su lugar.
Desconecta el cable flexible que viene de la placa de abajo junto al del sensor de la huella y el cable flexible de la bateria
Quita todos los tornillos visibles manteniendo el blindaje en su lugar.
Cuidadosamente desconecta los conectores de la cámara junto los conectores de la pantalla.
Las cámaras están sueltas no tienen ningún adhesivo que las adhiera.
La placa principal tiene algo de pasta térmica haciendo que sea algo difícil y complicado de remover.
Caliéntala desde el frente de la pantalla hasta que esté un poco caliente.
Con cuidado presiona y levanta la placa principal hacia afuera del marco.
Recuerda remover el auricular y los botones laterales si no están incluidos en tu nuevo marco
Con cuidado remueve el adhesivo entre la tecla lateral y el marco levantándolo.
El altavoz tiene algo de adhesivo debajo. Aplica una buena cantidad de calor para retirarla
Con cuidado separa y levanta la unidad del marco.
Ten cuidado con los cables flexibles que pasan debajo
Desconecta la cinta de la placa y el cable coaxial
Levanta la placa hacia arriba y tírala hacia ti.
Aplica bastante calor desde el frente
Utiliza alcohol para aflojar el adhesivo
Con cuidado jala por debajo y desliza hasta que la batería esté suelta.
TEN CUIDADO DE NO DOBLAR O PINCHAR LA BATERIA YA QUE PUDIERA CONDUCIR A QUE EXPLOTE O LIBERE GASES
Aplica el nuevo adhesivo al vidrio trasero
Si estás reutilizando el viejo marco asegúrate de retirar el adhesivo anterior. De otra manera el vidrio trasero podría no asentarse bien
Sigue todos los pasos para el desmontaje para ensamblar el dispositivo
El ultimo paso debe ser el de conectar el sensor de la huella y devolver el blindaje que asegura los conectores con los dos tornillos
Para armar su dispositivo siga las instrucciones en reversa.
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8Guía Comentarios
Where can I take my p20 lite for fixing the broken screen
So much parts you needn't to remove in this tutorial for a screen replacement ! Only move the sensor and screen flex by removing the three screws and metal parts at the back of the motherboard and the seven screws on the sub board with the black plastic part and its over ! Don't overmanipulate and dissambly your gear for nothing, you'll lose money and time.
Hi buddy. I believe you a referring to a situation where only the front panel is being replaced. In the tutorial the entire front assembly was being replaced. This includes the LCD and frame. The entire device had to be transferred. No shortcuts there.
If get you clear, you mean the screen alone can not be replaced? Meaning you have to replace the frame as well?
