Saltar al contenido principal
Huawei P20 Lite remplazo de pantalla +marco
Inglés
Español
Paso 2
Huawei P20 Lite Screen + Frame  Replacement, Lifting the Back glass.: paso 0, imagen 1 de 2 Huawei P20 Lite Screen + Frame  Replacement, Lifting the Back glass.: paso 0, imagen 2 de 2
  • With some alcohol and a suction cup pry the back glass from the frame gently.
  • When you see a small gap, insert a spatula or pick to loosen up the adhesive.
  • Slide the pick around the device to loosen the back glass.
  • BE CAREFUL OF THE FINGERPRINT SENSOR FLEX!. The flex connects at the top right corner of the device so do not enter the pick in too deep.
Con algo de alcohol y una ventosa de succión levanta el vidrio del marco cuidadosamente.
Cuando notes una pequeña ranura inserta una espátula o púa para aflojar el adhesivo
Desliza la púa alrededor del dispositivo para retirar el vidrio trasero.
¡TEN CUIDADO CON LA CABLE FLEXIBLE DEL SENSOR DE HUELLAS!! El cable flexible está conectada en la esquina superior derecha así que no penetres muy adentro con la púa.
