Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Extracción del cristal trasero del Huawei Honor 9
Qué necesitas
  1. Extracción del cristal trasero del Huawei Honor 9, Remueve el cristal trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu teléfono.
    • Calienta un iOpener y aplícalo a la parte trasera del teléfono durante alrededor de dos minutos. Esto ayudar a ablandar el adhesivo que sujeta el cristal trasero.
    • Es posible que necesites volver a calentar y aplicar el iOpener varias veces durante la extracción del cristal trasero.
    • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que la pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  2. Extracción del cristal trasero del Huawei Honor 9: paso 2, imagen 1 de 2 Extracción del cristal trasero del Huawei Honor 9: paso 2, imagen 2 de 2
    • Fija una ventosa en el borde inferior del cristal trasero, lo más cerca posible del borde.
    • Insertar traducción aquí
    • Si el cristal trasero del teléfono está roto, es posible que la ventosa no se pegue. Trata de levantarla con cinta adhesiva fuerte o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para que puedas proceder.
    • Levanta el cristal trasero con la ventosa para crear un espacio entre el cristal y el marco.
    • Coloca una púa de apertura en el hueco.
    • Si te resulta difícil, aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
  3. Extracción del cristal trasero del Huawei Honor 9: paso 3, imagen 1 de 3 Extracción del cristal trasero del Huawei Honor 9: paso 3, imagen 2 de 3 Extracción del cristal trasero del Huawei Honor 9: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha.
    • Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hasta la esquina inferior izquierda.
    • Deja las púas de apertura en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Extracción del cristal trasero del Huawei Honor 9: paso 4, imagen 1 de 3 Extracción del cristal trasero del Huawei Honor 9: paso 4, imagen 2 de 3 Extracción del cristal trasero del Huawei Honor 9: paso 4, imagen 3 de 3
    • Introduce una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
    • Comienza a deslizar la punta de la púa de apertura desde la esquina inferior izquierda a lo largo del lado del Huawei Honor 9 para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en su lugar en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
  5. Extracción del cristal trasero del Huawei Honor 9: paso 5, imagen 1 de 2 Extracción del cristal trasero del Huawei Honor 9: paso 5, imagen 2 de 2
    • Si el adhesivo se hace difícil de cortar, es probable que esté demasiado frío. Usa tu iOpener para recalentarlo.
    • Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina superior izquierda del cristal trasero.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
  6. Extracción del cristal trasero del Huawei Honor 9: paso 6, imagen 1 de 2 Extracción del cristal trasero del Huawei Honor 9: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta una quinta púa de apertura en la esquina superior derecha del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura por el lado derecho para cortar el resto del adhesivo.
  7. Extracción del cristal trasero del Huawei Honor 9: paso 7, imagen 1 de 2 Extracción del cristal trasero del Huawei Honor 9: paso 7, imagen 2 de 2
    • Levanta con cuidado el cristal trasero y quítalo.
    • Sujeta el nuevo cristal trasero con cinta adhesiva precortada o cinta adhesiva de doble cara.
    • Después de colocar el cristal trasero, aplica una presión fuerte y constante al teléfono durante varios minutos para ayudar al adhesivo a formar una buena unión, por ejemplo, colocándolo debajo de una pila de libros pesados.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónico a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Visita nuestra comunidad de Respuestas para obtener ayuda para la resolución de problemas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
91%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
230,085 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,532 Guías creadas
2 comentarios
Bon tuto, mais la pièce de rechange n’est pas en vente… :( Comment puis-je me la procurer?
Roxane - Contestar
yeah sooo
i did this in 2 minutes
without an iopener
you don’t need that
Dante - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 3,369
