Saltar al contenido principal
Cómo abrir el Huawei Watch GT 3 (46 mm) para repararlo
Qué necesitas
  1. Cómo abrir el Huawei Watch GT 3 (46 mm) para repararlo, Quita la correa del reloj: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar las reparaciones, quita tu reloj del cargador y apágalo.
    • Insertar traducción aquí
  2. Cómo abrir el Huawei Watch GT 3 (46 mm) para repararlo, Afloja los tornillos de la cubierta trasera: paso 2, imagen 1 de 1
    • Quita los cuatro tornillos Torx T2 de 3,7 mm de largo que sujetan la cubierta posterior.
  3. Cómo abrir el Huawei Watch GT 3 (46 mm) para repararlo, Levanta el panel trasero: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo abrir el Huawei Watch GT 3 (46 mm) para repararlo, Levanta el panel trasero: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta el borde de un spudger en la abertura del altavoz en el borde inferior de tu reloj.
    • Al levantar la cubierta trasera, coloca un dedo encima o en el borde y mantenlo presionado. Demasiada fuerza durante el procedimiento de palanca puede hacer que la cubierta posterior se salga demasiado rápido y se rompa el cable del conjunto del panel posterior.
    • Las abrazaderas de plástico que sujetan la cubierta posterior en su lugar están muy apretadas y pueden requerir algo de fuerza durante el procedimiento de palanca.
    • Utiliza un spudger para levantar el panel trasero de su Huawei Watch GT 3.
    • No intentes quitar el conjunto de la cubierta trasera por completo todavía, todavía está conectado a la placa secundaria.
  4. Cómo abrir el Huawei Watch GT 3 (46 mm) para repararlo, Abre el conjunto del panel trasero: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo abrir el Huawei Watch GT 3 (46 mm) para repararlo, Abre el conjunto del panel trasero: paso 4, imagen 2 de 2
    • Gira con cuidado el conjunto del panel trasero para abrirlo hacia arriba.
    • Para evitar tensar el cable del conjunto del panel trasero durante los siguientes pasos de reparación, puede apoyarlo contra un objeto de su elección.
Conclusión
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado por R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba con algunas solución de problemas básica o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
230,085 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,532 Guías creadas
Un comentario
I am curious to see why the altimeter on my Huawei Smartwatch GT3 stopped working and got stuck at zero reading. That happened right after the last HarmonyOS back in June 2024.
So, I'm not sure if it was a software issue that needed fixing or actual hardware? Any though back?
Joe - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 58
Ultimos 30 días: 208
Todo El Tiempo: 4,264
