Saltar al contenido principal
Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone
Qué necesitas
  1. Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone, Retira el adhesivo sobrante: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone, Retira el adhesivo sobrante: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone, Retira el adhesivo sobrante: paso 1, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • El adhesivo sobrante del marco resiste el pelado y deja residuos. Si el adhesivo se siente rebelde, aplique una cantidad baja de calor con un secador de pelo o una pistola de calor.
    • Utiliza cualquiera de los extremos de un spudger para presionar y quitar el adhesivo del marco.
    • Utiliza pinzas sin punta o los dedos para quitar los trozos sueltos de adhesivo.
  2. Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone, Limpia el cristal trasero: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone, Limpia el cristal trasero: paso 2, imagen 2 de 2
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Si estás reutilizando la cubierta trasera, aplica unas gotas de alcohol isopropílico altamente concentrado (más del 90 %) en un paño de microfibra o sin pelusa y limpia alrededor del perímetro para preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
  3. Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone, Limpia el marco: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone, Limpia el marco: paso 3, imagen 2 de 2
    • Cualquier residuo sobrante comprometerá el sello de tu iPhone. Asegúrate de limpiar bien el marco.
    • Envuelve un paño de microfibra o sin pelusa sobre la punta de tu spudger y aplica unas gotas de alcohol isopropílico altamente concentrado (más del 90%) al paño.
    • Limpia en una dirección a lo largo del perímetro del marco para limpiar los residuos de adhesivo.
  4. Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone, Orienta el adhesivo: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone, Orienta el adhesivo: paso 4, imagen 2 de 2
    • Orienta el adhesivo de repuesto sobre el marco con el revestimiento azul más grande en la parte inferior y su lengüeta en la esquina inferior derecha.
    • Utiliza características como el recorte de la cámara y las muescas a lo largo de los bordes superior e inferior para visualizar cómo quedará el adhesivo en la carcasa.
  5. Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone, Expón el adhesivo: paso 5, imagen 1 de 1
    • Tu adhesivo de repuesto es muy pegajoso. No dejes que toque nada hasta que estés listo para aplicarlo a la carcasa.
    • Utiliza la pestaña del revestimiento azul para despegar y exponer solo el borde inferior del adhesivo.
  6. Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone, Aplica el adhesivo: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone, Aplica el adhesivo: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone, Aplica el adhesivo: paso 6, imagen 3 de 3
    • Mantén el revestimiento azul apartado y alinea el adhesivo con el borde inferior del iPhone.
    • Coloca el borde inferior del adhesivo en su hueco en la carcasa, asegurándote de que los contactos de resorte del iPhone estén alineados con sus recortes en el revestimiento.
  7. Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone: paso 7, imagen 2 de 2
    • Aplica el adhesivo en los lados del iPhone y quita el revestimiento azul a medida que avanzas.
    • Si el adhesivo no está perfectamente recto, alinea los bordes largos con la carcasa.
  8. Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone: paso 8, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone: paso 8, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone: paso 8, imagen 3 de 3
    • Vuelve a verificar que las muescas del borde superior estén alineadas con el marco.
    • Coloca lentamente el borde superior del adhesivo sobre el marco y quita completamente el revestimiento azul.
  9. Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone, Presiona el adhesivo en su lugar: paso 9, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone, Presiona el adhesivo en su lugar: paso 9, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone, Presiona el adhesivo en su lugar: paso 9, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de tu spudger para presionar el adhesivo en su lugar alrededor del perímetro de la carcasa.
    • Ten cuidado de no tocar los contactos de resorte que sobresalen del revestimiento rosa.
  10. Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone, Quita el revestimiento adhesivo: paso 10, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone, Quita el revestimiento adhesivo: paso 10, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone, Quita el revestimiento adhesivo: paso 10, imagen 3 de 3
    • Utiliza la pequeña pestaña en la esquina superior derecha para quitar el revestimiento adhesivo rosa.
  11. Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone, Conecta la bobina de carga: paso 11, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone, Conecta la bobina de carga: paso 11, imagen 2 de 2
    • Levanta el cristal trasero a lo largo del borde derecho de tu iPhone.
  12. Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone: paso 12, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de tu spudger o tu dedo para volver a conectar la bobina de carga.
  13. Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone: paso 13, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone: paso 13, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone: paso 13, imagen 3 de 3
    • Asegura la cubierta del conector de la bobina de carga usando su ranura o gancho en la placa lógica.
    • Consulta la guía de reemplazo de tu teléfono específico para obtener instrucciones detalladas sobre esta pieza.
    • Utiliza su controlador de tres puntos Y000 para instalar el tornillo y asegurar la cubierta.
  14. Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone, Conecta la batería: paso 14, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone, Conecta la batería: paso 14, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone, Conecta la batería: paso 14, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de tu spudger o tu dedo para volver a conectar la batería.
    • Engancha la tapa del conector de la batería en su ranura en la placa lógica.
    • Utiliza tu controlador de tres puntos Y000 para instalar los tornillos y asegurar la cubierta.
    • Enciende tu iPhone y pruébalo para asegurarte de que todo funciona antes de sellarlo. Vuelve a apagarlo antes de finalizar esta reparación.
  15. Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone, Quita los revestimientos adhesivos finales: paso 15, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone, Quita los revestimientos adhesivos finales: paso 15, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone, Quita los revestimientos adhesivos finales: paso 15, imagen 3 de 3
    • Quita los revestimientos de los bordes superior, izquierdo e inferior de tu iPhone. Espera a quitar el revestimiento a lo largo del borde derecho.
    • Al quitar los revestimientos, asegúrate de que nada toque el adhesivo expuesto.
  16. Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone: paso 16, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone: paso 16, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone: paso 16, imagen 3 de 3
    • Eleva el cristal trasero para que puedas acceder al revestimiento final a lo largo del borde derecho de tu iPhone.
    • Pela y quita el revestimiento, asegurándote de no engancharse con ningún cable o clip en el cristal trasero.
  17. Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone, Instala el vidrio trasero: paso 17, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone, Instala el vidrio trasero: paso 17, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone, Instala el vidrio trasero: paso 17, imagen 3 de 3
    • Si algún clip del cristal trasero está doblado, enderézalo suavemente con los dedos.
    • Sostén el vidrio trasero y alinéalo sobre la carcasa.
    • Coloqza el borde superior del vidrio trasero hacia abajo sobre la carcasa hasta que los clips superiores encajen.
    • Presiona alrededor del perímetro del vidrio trasero para enganchar los clips restantes.
  18. Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone: paso 18, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone: paso 18, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone: paso 18, imagen 3 de 3
    • Para ayudar a que el adhesivo se adhiera, apli calcaor a los bordes del vidrio trasero usando un iOpener, un secador de pelo o una pistola de calor hasta que esté caliente al tacto.
    • Presiona firmemente alrededor del perímetro del cristal trasero.
    • Si tienes abrazaderas de tornillo de banco, úsalas para fortalecer la unión de su nuevo adhesivo. De lo contrario, sigue leyendo para conocer más formas de asegurar el cristal trasero.
  19. Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone, Asegura el adhesivo: paso 19, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone, Asegura el adhesivo: paso 19, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone, Asegura el adhesivo: paso 19, imagen 3 de 3
    • Para comprimir uniformemente tu iPhone y fortalecer la unión del vidrio trasero a la carcasa, debes tener en cuenta el golpe de la cámara.
    • Si tienes la caja en la que vino tu iPhone, toma la tapa y colócala sobre una superficie plana.
    • Si no tienes su caja original, omite este paso para utilizar un método alternativo.
    • Coloca tu iPhone con la pantalla hacia arriba en la tapa de su caja con la parte superior de la cámara en su hueco.
    • Encuentra algo parecido al tamaño de tu iPhone, pero más alto que los lados de la caja. Apílalo encima del iPhone, seguido de algunos objetos pesados.
    • Deja los objetos en su lugar durante al menos treinta minutos. Cuanto más claros sean los objetos, más tiempo se deben dejar. Lo ideal es dejarlos apilados durante la noche.
  20. Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone: paso 20, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone: paso 20, imagen 2 de 2
    • Si no tienes la caja original de tu iPhone, sigue los siguientes tres pasos para conocer otro método para comprimir uniformemente el cristal trasero.
    • Aplica cinta al perímetro del vidrio trasero para proteger su acabado.
  21. Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone: paso 21, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone: paso 21, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone: paso 21, imagen 3 de 3
    • Coloca dos capas de monedas u objetos de grosor similar en la cinta a lo largo de los bordes del cristal trasero.
    • Distribuye uniformemente las monedas y asegúrate de que sean tan gruesas o más gruesas que la protuberancia de la cámara.
  22. Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone: paso 22, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone: paso 22, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone: paso 22, imagen 3 de 3
    • Apila varios libros u otros objetos pesados ​​en tu iPhone.
    • Las monedas pueden dejar marcas en la parte inferior del libro, así que no uses nada valioso.
    • Deja los libros en su lugar durante al menos treinta minutos. Cuanto más claros sean los libros, más tiempo se deben dejar. Lo ideal es dejarlos apilados durante la noche.
  23. Cómo reemplazar el adhesivo del vidrio trasero de tu iPhone, Instala los tornillos pentalobe: paso 23, imagen 1 de 1
    • Utiliza tu controlador pentalobe P2 para instalar los dos tornillos en el borde inferior de tu iPhone.
Conclusión
¡Felicitaciones, tu nuevo adhesivo está listo!
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
82,297 Reputación
455 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
Miembros de 9
11,499 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 36
Ultimos 7 días: 224
Ultimos 30 días: 1,015
Todo El Tiempo: 16,177
