Introducción
El error F06 en estas lavadoras Indesit, Hotpoint y Whirlpool compatibles puede significar que la puerta está bloqueada y no se abre. Esta guía muestra formas seguras de abrir una puerta atascada, comenzando con el reinicio más sencillo y avanzando hacia métodos de apertura de emergencia. La manija de la puerta, la palanca de la puerta, el bloqueo de la puerta o una falla eléctrica pueden causar este problema. Si la lavadora tiene olor a quemado eléctrico o azufre, déjela desenchufada y busque ayuda profesional o reemplace la máquina.
Qué necesitas
Apague la lavadora en la toma de corriente.
Deje la alimentación eléctrica apagada durante cinco minutos.
Intenta abrir la puerta normalmente una vez transcurrido el tiempo de espera.
Utilice el extremo de una cuchara o un destornillador de punta plana para quitar el panel frontal inferior.
Busque el cable verde de liberación de emergencia en el lado derecho, cerca del filtro.
Tire del cordón verde hacia abajo para desbloquear la puerta.
Escuche el sonido de la cerradura al desbloquearse.
Si la puerta se queda atascada, tire del cordón hacia arriba y hacia abajo con firmeza hasta que se desbloquee.
Tire del cordón verde hacia abajo con una mano mientras intenta abrir la puerta con la otra.
Si no puede sujetar el cordón con los dedos, use unos alicates para agarrarlo.
Inspeccione la manija y la palanca de cierre de la puerta después de abrirla.
Tira del cordón verde y observa cómo el mecanismo de bloqueo se mueve hacia arriba y hacia abajo.
Utiliza una tarjeta de plástico vieja, no una tarjeta de crédito de verdad.
Deslice la tarjeta en la ranura cercana al pestillo de la puerta.
Empuja la tarjeta contra la zona del pestillo para intentar liberar el mecanismo de bloqueo.
Introduce un trozo de cuerda o cordel de jardín por la ranura que hay alrededor de la puerta.
Si es necesario, utilice un destornillador de punta plana para empujar el cable dentro de la ranura.
Sujeta el cordón por la parte superior e inferior de la puerta.
Tire del cordón hacia la izquierda para accionar la palanca de bloqueo y abrir la puerta.
Compruebe si la lavadora sigue indicando que la puerta está bloqueada después de abrirla y restablecerse la energía eléctrica.
Sustituya la manija o palanca rota si ese es el único defecto visible.
Una vez abierta la puerta, no vuelva a poner en marcha la lavadora hasta que se haya reparado o diagnosticado el fallo del bloqueo. Una puerta atascada por un tirador o palanca rotos puede requerir reparación, pero si percibe olor a quemado o si la lavadora sigue indicando que la puerta está bloqueada incluso estando abierta, podría tratarse de un fallo eléctrico más grave. ¿La reparación no salió como esperaba? Consulte nuestra comunidad de Answers para obtener ayuda.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Smith nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
