Introducción
Utiliza esta guía para limpiar el puerto de carga de tu iPhone (generación 14 y anteriores), también conocido como el "puerto Lightning".
Si tu iPhone se carga de forma intermitente (o no se carga en absoluto), es posible que el puerto de carga esté sucio, lo que impide que el cargador se asiente correctamente. Limpiar el puerto de carga puede solucionar este problema.
Esta guía utiliza herramientas que quizás tenga en casa, pero también vendemos un Kit de limpieza de precisión que incluye algunos cepillos pequeños y púas para facilitarte la limpieza.
Qué necesitas
Apunta una linterna hacia el puerto de carga e inspecciona si hay obstrucciones grandes.
Sigue la guía normalmente para avanzar en cada procedimiento y limpiar a fondo tu puerto. Alternativamente, haz clic en los enlaces a continuación para ir a un método de limpieza específico:
Entre limpiezas, vuelve a inspeccionar el puerto de carga para detectar obstrucciones restantes o puntos perdidos.
Herramienta utilizada en este paso:Dust Blower$4.99
Apunta la punta de unsoplador de polvo, o la boquilla de aire comprimido, hacia una esquina del puerto de carga.
Sopla unas cuantas bocanadas de aire en el puerto de carga.
Conecta tu iPhone para verificar si se carga y si el cargador está completamente colocado.
Si tu iPhone no se carga o no se asienta correctamente, desconéctalo y repite el proceso de soplado.
Si tu iPhone aún no se carga o no se asienta correctamente después de varias repeticiones, continúa con el siguiente paso.
Inserta el cabezal de un cepillo, como un cepillo de dientes seco, en el puerto de carga.
Gira suavemente el cepillo en pequeños círculos para romper los restos aglomerados.
Retira el cepillo y usa un soplador de polvo o aire comprimido para eliminar los residuos.
Si hay restos atascados, vuelve a insertar el cepillo y gíralo para permitir que los pelos "saquen" los restos.
Conecta tu iPhone y comprueba si se está cargando. Si aún no se carga, continúa con el siguiente paso.
Sigue esta guía para hacer un hisopo de algodón personalizado.
Aplica unas gotas de alcohol isopropílico altamente concentrado (>90%) al algodón.
Inserta tu herramienta en el puerto de carga.
Desliza la herramienta hacia adelante y hacia atrás a lo largo del puerto de carga para limpiarlo.
Espera unos minutos a que se evapore el alcohol isopropílico antes de enchufar tu iPhone y probarlo.
Conecta tu iPhone y comprueba si se está cargando:
Si tu iPhone se está cargando, ¡felicidades!
Si tu iPhone no se carga, repite el proceso de limpieza con alcohol isopropílico.
Si tu iPhone aún no se carga después de varios intentos de limpieza y confirmaste con una linterna que no hay residuos, es posible que debas reemplazar el puerto de carga.
Para reemplazar tu puerto de carga, ves a esta página, busca el modelo de tu iPhone y sigue la guía del puerto de carga respectivo para obtener instrucciones detalladas.
Para otras guías de habilidades electrónicas generales, haz clic en aquí.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
