Saltar al contenido principal
Como limpiar una PlayStation 5 sin abrirla
Qué necesitas
  1. Como limpiar una PlayStation 5 sin abrirla, Retira el tornillo del soporte: paso 1, imagen 1 de 1
    • Si tu PlayStation 5 está en orientación vertical, dale la vuelta para que el soporte quede hacia arriba.
    • Si tu PlayStation 5 está en orientación horizontal, pasa al paso 6.
    • Trabaja en una superficie plana para evitar que su PlayStation se caiga.
    • Utiliza una moneda o un destornillador plano para retirar el tornillo del soporte de 26,5 mm de longitud.
  2. Como limpiar una PlayStation 5 sin abrirla, Retira el soporte vertical: paso 2, imagen 1 de 2 Como limpiar una PlayStation 5 sin abrirla, Retira el soporte vertical: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levanta hacia arriba para retirar el soporte.
  3. Como limpiar una PlayStation 5 sin abrirla, Guarda el tornillo del soporte: paso 3, imagen 1 de 2 Como limpiar una PlayStation 5 sin abrirla, Guarda el tornillo del soporte: paso 3, imagen 2 de 2
    • Introduce el tornillo en el cubículo de la parte inferior del soporte.
  4. Como limpiar una PlayStation 5 sin abrirla, Tapar el agujero del tornillo: paso 4, imagen 1 de 3 Como limpiar una PlayStation 5 sin abrirla, Tapar el agujero del tornillo: paso 4, imagen 2 de 3 Como limpiar una PlayStation 5 sin abrirla, Tapar el agujero del tornillo: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa un par de pinzas o tu uña para sacar la tapa del cubículo.
    • Usa tu dedo para presionar la tapa en el agujero del tornillo.
  5. Como limpiar una PlayStation 5 sin abrirla, Cierra el cubículo: paso 5, imagen 1 de 3 Como limpiar una PlayStation 5 sin abrirla, Cierra el cubículo: paso 5, imagen 2 de 3 Como limpiar una PlayStation 5 sin abrirla, Cierra el cubículo: paso 5, imagen 3 de 3
    • Gira el soporte en sentido contrario a las agujas del reloj para cerrar el cubículo.
  6. Como limpiar una PlayStation 5 sin abrirla, Retira el soporte horizontal: paso 6, imagen 1 de 2 Como limpiar una PlayStation 5 sin abrirla, Retira el soporte horizontal: paso 6, imagen 2 de 2
    • Si tu PlayStation 5 está en su orientación horizontal, colócala sobre su cara con el puerto de carga hacia arriba.
    • Levanta el soporte hacia arriba para retirarlo.
  7. Como limpiar una PlayStation 5 sin abrirla, Retira la placa frontal izquierda: paso 7, imagen 1 de 3 Como limpiar una PlayStation 5 sin abrirla, Retira la placa frontal izquierda: paso 7, imagen 2 de 3 Como limpiar una PlayStation 5 sin abrirla, Retira la placa frontal izquierda: paso 7, imagen 3 de 3
    • Levanta la esquina de la placa frontal con el logotipo de PlayStation para soltarla de la carcasa.
  8. Como limpiar una PlayStation 5 sin abrirla: paso 8, imagen 1 de 2 Como limpiar una PlayStation 5 sin abrirla: paso 8, imagen 2 de 2
    • Mientras levantas la esquina, desliza la placa frontal hacia la parte inferior del dispositivo.
    • Retira la placa frontal izquierda.
  9. Como limpiar una PlayStation 5 sin abrirla, Aspira el polvo: paso 9, imagen 1 de 3 Como limpiar una PlayStation 5 sin abrirla, Aspira el polvo: paso 9, imagen 2 de 3 Como limpiar una PlayStation 5 sin abrirla, Aspira el polvo: paso 9, imagen 3 de 3
    • Usa una aspiradora para limpiar los dos colectores de polvo.
    • Lo mejor sería un accesorio de aspiración estrecho.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Intenta solucionar algunos Troubleshooting Problems After a Repair, o pide ayuda a nuestra comunidad respuesatas de PlayStation 5.
41 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Robert Boyd
Miembro Desde 02/01/21
29,173 Reputación
94 Guías creadas
2 comentarios
muchas gracias!!! muy facil acabo de hacerle una limpieza a mi consola
J4s3ph - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 158
Ultimos 7 días: 1,132
Ultimos 30 días: 4,801
Todo El Tiempo: 151,955
