Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía muestra cómo activar las funciones de diagnóstico de su lavadora GE e interpretar los mensajes de error que pueda encontrar. Utilice estos modos de error y prueba para identificar problemas como problemas con el suministro de agua, errores de bloqueo de la puerta o cargas desequilibradas para poder solucionarlos eficazmente.
Desenchufe la lavadora durante unos cinco minutos y luego vuelva a conectarla a la corriente.
Asegúrese de que la pantalla esté en blanco y que no haya ningún ciclo en ejecución antes de continuar.
Mantenga presionado el botón de inicio y pausa durante 10 segundos hasta que la pantalla se ilumine.
Suelte el botón una vez que aparezca el primer código de error en la pantalla.
Presione nuevamente el botón de inicio y pausa para ver cada código de error almacenado uno por uno.
Esté atento a dos líneas horizontales en la pantalla que indican el final de la lista de códigos.
Presione cualquier botón del lado derecho del panel de control que no sea el de inicio o encendido.
Confirme que el sistema se apague y finalice el modo de código de error.
Consulte el código en la pantalla y compárelo con la lista de posibles fallas de GE.
Investigue el problema identificado, como el suministro de agua o la falla de un componente, según sea necesario.
Mantenga presionado el botón de inicio y gire la perilla selectora 180 grados en sentido antihorario.
Suelte el botón de inicio cuando la pantalla parpadee para confirmar la entrada.
Gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para aumentar o en el sentido contrario de las agujas del reloj para disminuir el número del modo de prueba.
Presione el botón de inicio una vez en el modo deseado para comenzar la prueba.
Mantenga presionado el botón de pausa de inicio durante 10 segundos para reiniciar la máquina.
Verifique que la pantalla vuelva al funcionamiento normal después.
Busque alertas de texto como suministro de H2O si el flujo de agua está restringido o cortado.
Esté atento a las alertas de la puerta si la lavadora no detecta una puerta o un pestillo cerrado.
Si la luz de giro parpadea, reequilibre la carga o solucione las condiciones de desequilibrio.
Si dice cancelado, cierre la puerta e intente nuevamente o apague y encienda nuevamente si es necesario.
Algunos modelos futuros podrían agregar más números de prueba más allá de 25, pero los modos existentes siguen siendo los mismos.
Registre sus códigos y resultados de pruebas para tener una fácil referencia al realizar reparaciones.
Los modos de prueba y de código de error pueden identificar problemas clave con su lavadora GE. Una vez identificado el código de error o completadas las pruebas pertinentes, decida si necesita reparaciones o ajustes para resolver el problema. Repita el proceso si surgen nuevos problemas y considere buscar asesoramiento profesional para fallos complejos.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
17%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
