Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cómo limpiar tu cafetera
Qué necesitas
    1. Cómo limpiar tu cafetera, Cafetera Braun: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo limpiar tu cafetera, Cafetera Braun: paso 1, imagen 2 de 2
      • Esta es la típica cafetera barata. Cuando se utiliza este tipo de cafeteras todo el tiempo, se acumula mucha suciedad y restos de café molido. Definitivamente, no es lo que se desea beber con la cafeína por las mañanas. Una limpieza rápida de vez en cuando garantizará una cafetera con un aspecto más saludable y una vida más saludable.
      • Identifiquemos las piezas.
      • Depósito de agua.
      • Boquilla de agua caliente (sobre el cesto del filtro), que descarga agua caliente sobre los posos de café en el filtro.
      • Cesta del filtro (sostiene el filtro de metal, papel o tela). No se deben colocar los posos directamente en la cesta.
      • Jarra. Puede ser de vidrio o una jarra con aislamiento térmico.
      • Placa de calentamiento.
      • Interruptor de encendido y apagado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo limpiar tu cafetera, Comenzando con la limpieza: paso 2, imagen 1 de 1
      • Lo primero que debes hacer es sacar la jarra y limpiarla por completo. Esto se puede lograr usando agua con jabón en el fregadero o simplemente usando el lavavajillas si tienes uno.
      • Para los residuos quemados y persistentes, prueba usar un estropajo azul Scotch-Brite y agua tibia con jabón. Un truco legendario de las camareras es llenar la jarra con cubitos de hielo y hacerlos girar durante diez minutos. No es broma, funciona... a veces.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo limpiar tu cafetera, A continuación: limpieza de la entrada de agua: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo limpiar tu cafetera, A continuación: limpieza de la entrada de agua: paso 3, imagen 2 de 2
      • A continuación, limpia la entrada de agua con una toalla de papel húmeda. Esta podría ser la parte más difícil de limpiar en las cafeteras. Algunas de ellas son muy delgadas y puede resultar muy difícil introducir la mano con una toalla de papel húmeda.
      • Si ese es el caso, puedes utilizar una espátula o algo con un mango fino para mover la pieza de papel y limpiarla.
      • También puede resultar útil un cepillo de cerdas de nailon suaves para botellas. Un cepillo para inodoro sería demasiado grande.
      • Por supuesto, no se puede llegar a los componentes internos con la mano. Una medida recomendada es pasar una mezcla de vinagre blanco y agua en la cafetera. Esto eliminará la cal y las impurezas que quedan dentro de la máquina con el tiempo. Después de pasar el vinagre, pasa un par de tandas con agua limpia para eliminar el sabor a vinagre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo limpiar tu cafetera, Cesta del filtro, pico de agua y cuerpo: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo limpiar tu cafetera, Cesta del filtro, pico de agua y cuerpo: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo limpiar tu cafetera, Cesta del filtro, pico de agua y cuerpo: paso 4, imagen 3 de 3
      • A continuación, deberás limpiar el portafiltros de café. En ellos se acumula mucha suciedad y mugre, que va directamente al café. ¡No querrás que esto suceda! Simplemente frótalo con un trapo de microfibra (con cerdas de nailon) y agua tibia con jabón. Enjuágalo con abundante agua tibia.
      • No olvides la zona que se encuentra sobre el portafiltros. Durante la preparación, el vapor de los posos se acumula sobre el filtro. Según tu cafetera en particular, esta zona puede estar bastante sucia. Utiliza el mismo trapo de microfibra para limpiarla.
      • Durante el uso habitual de la cafetera, limpiar esta zona después de usarla minimizará la acumulación y hará que el café tenga un mejor sabor.
      • Termina limpiando el resto del cuerpo de la cafetera con un trapo húmedo (puede que necesites una mezcla muy ligera de agua y jabón). La placa de calentamiento puede tener residuos de café quemado, así que utiliza un trapo suave o un trapo de fregado azul Scotch-Brite para limpiarla. Asegúrate de no dejar ningún residuo visible en tu cafetera.
      • La mayoría de las cafeteras tienen advertencias que indican que el cuerpo principal, incluidas las partes eléctricas, NO es sumergible. No la laves en el fregadero. Si se moja mucho, déjala secar al aire durante unas horas antes de enchufarla a una toma de corriente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo limpiar tu cafetera, ¡Ya está!: paso 5, imagen 1 de 1
      • ¡Ahora tienes una cafetera limpia y ordenada, lista para preparar tu café del día! Asegúrate de limpiar tu cafetera con regularidad. Le darás una buena apariencia y harás que el café tenga mejor sabor.
      • ¡Gracias por leer mi manual de instrucciones sobre cómo limpiar una cafetera común!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Asegúrate de que el aparato esté completamente limpio y seco. Cierra el filtro de plástico y la tapa de entrada de agua. Vuelve a colocar la jarra y ¡listo para usar el café la próxima vez que quieras!
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Winston
Miembro Desde 02/17/15
157 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Vegas Room H9 Miembro de Vegas Room H9
Community
Miembros de 13
144 Guías creadas
2Guía Comentarios
How to clean off the White crusty stuff that builds up
sami madison - Contestar Compartir
Backing soda and water solution with a soft toothbrush. If the crusty stuff is soft or lightweight, try a 30/70 mix of vinegar and warm water.
David Spalding - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 50
Ultimos 30 días: 159
Todo El Tiempo: 6,370
