Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del interruptor de encendido de la Hoover Power Path Pro Advanced
Qué necesitas
    1. Sustitución del interruptor de encendido de la Hoover Power Path Pro Advanced, Interruptor de encendido: paso 1, imagen 1 de 1
      • Retira el cepillo inferior de la parte inferior del limpiador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del interruptor de encendido de la Hoover Power Path Pro Advanced: paso 2, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips #2 largo para quitar los 8 tornillos numerados de la parte inferior del limpiador (también estarán indicados en la base de la aspiradora).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del interruptor de encendido de la Hoover Power Path Pro Advanced: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del interruptor de encendido de la Hoover Power Path Pro Advanced: paso 3, imagen 2 de 2
      • Tira de la manija ventosa roja para retirar la unidad de succión frontal del limpiador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del interruptor de encendido de la Hoover Power Path Pro Advanced: paso 4, imagen 1 de 1
      • Desatornilla la manguera usando un destornillador Phillips #2 para separarla de la cubierta superior del limpiador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del interruptor de encendido de la Hoover Power Path Pro Advanced: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del interruptor de encendido de la Hoover Power Path Pro Advanced: paso 5, imagen 2 de 2
      • Presiona el botón de liberación del asa. Levanta el borde de la cubierta superior conectada a este botón.
      • Repite el paso anterior para el botón de "Encendido/Apagado".
      • Retira toda la cubierta superior.
      • Precaución: al tirar del botón de liberación del asa, asegúrate de que la parte superior del limpiador no se caiga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del interruptor de encendido de la Hoover Power Path Pro Advanced: paso 6, imagen 1 de 1
      • Retira la tapa de encendido/apagado tirando de ella hacia arriba con cuidado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del interruptor de encendido de la Hoover Power Path Pro Advanced: paso 7, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips del #2 de punta larga para quitar los dos tornillos de la pieza gris arqueada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del interruptor de encendido de la Hoover Power Path Pro Advanced: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del interruptor de encendido de la Hoover Power Path Pro Advanced: paso 8, imagen 2 de 2
      • Extrae el interruptor de encendido rojo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S16G5
Miembros de 5
98 Guías creadas
3Guía Comentarios
What is the part number?
martahayner - Contestar Compartir
Thanks so much!!
debmccrimm - Contestar Compartir
you have to test the switch, mine tested ok which led me to the fuse between the motor and switch. It was bad, parts warehouse part # 440004065 does the trick.
frank - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 4,365
