Introducción
Si notas que tu portátil ya no tiene carga, puede que tengas que cambiar la batería. Este dispositivo es un poco extraño porque la batería no es una de las primeras cosas que se quitan. Esto lo hace peligroso porque puede encender accidentalmente el equipo portátil mientras lo desmonta. Por lo tanto, ten cuidado al retirar la tapa y ten cuidado con el botón de encendido para asegurarte de que no lo enciendas.
Qué necesitas
Extrae las piezas de goma alargadas (una en cada esquina)
Quita las dos gomas circulares que están debajo de las alargadas que has quitado (una en cada esquina).
Inclina la parte superior de la placa del teclado hacia arriba hasta que la separe de la base.
Inclina el teclado hacia ti lentamente pero no lo retires, aún está conectado con cables planos.
Remueve cualquier cinta que cubra el conector de la batería.
Desconecta el cable de la batería de su zócalo en la placa madre.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Thank you for the guide. For us it was enough to unplug the battery and then plug it back in. The problem we encountered was that the capslock would blink on startup for the HP Stream 11.
Would this fix work for a HP notebook Model 11-N012NA. ?
Would this work for my House notebook PC 11-d011wm?
If I put the charger the thing will Will just start blinking
