Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
¡Viñetas!
Una mejor coordinación con marcas de revisión y color/tipo de viñetas ayudará a hacer esta guía más clara!
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Qué necesitas
Herramientas
Retira con cuidado la batería principal.
Localiza el tornillo en la parte inferior.
Desatorníllalo y retíralo.
Quita con cuidado las dos tapas de plástico.
Localiza los tres tornillos marcados con un icono de teclado junto a ellos.
Desatornilla y retira cuidadosamente cada uno de ellos.
Toma una herramienta fina y plana, como una púa de guitarra.
Insértala suavemente en el borde superior del teclado.
Deslízala con cuidado a lo largo del borde hasta que el teclado empiece a levantarse o a soltarse.
No saques el teclado inmediatamente.
Localiza y desconecta con cuidado el cable del teclado que lo une a la placa madre.
Localiza el tornillo que tiene un icono de CD junto a él.
Desatornilla y quita el tornillo con cuidado.
Extrae con cuidado la unidad de CD/DVD.
Localiza los cuatro tornillos marcados.
Desatornilla con cuidado cada uno de ellos y retíralos.
Desliza el disco hacia la derecha y luego extráelo con cuidado.
En la parte inferior, localiza los 11 tornillos (M2.5x3) marcados y los 2 tornillos (M2.5x6) - imagen 1.
Desatornilla con cuidado y retira cada uno de ellos.
En la parte inferior, localiza los 6 tornillos (M2.5x6) ocultos bajo las gomas - imagen 2.
Bajo el teclado, localiza los 3 tornillos (M2.5x6).
Desconecta todos los cables conectados a la placa madre.
Separa las tapas con cuidado.
Ten en cuenta que hay un cable adicional debajo. Desconecta este cable con precaución.
Localiza los cinco tornillos marcados.
Desatornilla y quita cada uno de ellos con cuidado.
Para acceder a los cables y desconectarlos más fácilmente, tira de la placa madre suavemente hacia afuera un poco.
Localiza los seis tornillos marcados.
Ahora puedes extraer el tubo de refrigeración y limpiarlo.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
