Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement
Qué necesitas
  1. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn the laptop upside down, so that the bottom is facing up.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Slide the battery release latch to the left. The battery will pop up slightly.
    • Lift the battery upwards and out of the laptop.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement, Service Panel: paso 3, imagen 1 de 2 HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement, Service Panel: paso 3, imagen 2 de 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the single Phillips 3.0 x 10.5 mm screw that fastens the service panel to the laptop.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Slide the service panel towards you to loosen it from the laptop.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the service panel.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement, RAM Module: paso 6, imagen 1 de 3 HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement, RAM Module: paso 6, imagen 2 de 3 HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement, RAM Module: paso 6, imagen 3 de 3
    • Locate the RAM module.
    • To release the RAM module, spread the retaining tabs on each side of the RAM module away from each other.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • To remove the memory module, pull it out of the slot at an angle.
    • Be gentle. You are working with sharp edges.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Marcel Amazan
Miembro Desde 03/24/19
594 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 1,032
