Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del panel de botones de la HP PSC 2355
Qué necesitas
    1. Sustitución del panel de botones de la HP PSC 2355, Tapa del escáner: paso 1, imagen 1 de 1
      • Sujeta la tapa del escáner por la parte frontal del dispositivo y levántala completamente hasta que se sostenga por sí misma.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del panel de botones de la HP PSC 2355: paso 2, imagen 1 de 1
      • Con ambas manos, sujeta la tapa por los dos lados, cerca de las bisagras, y levántala hacia arriba para liberar la tapa de cada bisagra.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del panel de botones de la HP PSC 2355, Panel de botones: paso 3, imagen 1 de 1
      • Una vez que hayas retirado la tapa del escáner, localiza la muesca para los dedos en el interior de la mitad superior izquierda del bisel del panel de control.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del panel de botones de la HP PSC 2355: paso 4, imagen 1 de 1
      • Coloca tu dedo índice en la muesca y tira hacia arriba para soltar el panel.
      • Aparta la cubierta del panel.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del panel de botones de la HP PSC 2355: paso 5, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador de Torx T9 para quitar el tornillo de 0.9 cm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del panel de botones de la HP PSC 2355: paso 6, imagen 1 de 1
      • Desde la parte frontal de la impresora, retira el panel de botones tirando de él hacia ti mientras lo levantas ligeramente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del panel de botones de la HP PSC 2355: paso 7, imagen 1 de 1
      • Desconecta el cable plano blanco sujetándolo entre el pulgar y el índice.
      • Tira suavemente para liberar el cable plano de la placa de circuito verde
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del panel de botones de la HP PSC 2355: paso 8, imagen 1 de 1
      • A continuación, usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y soltar el cable plano desde el extremo de conexión de plástico y sepáralo con cuidado de las clavijas del panel de botones.
      • El panel de botones completo debería estar ahora totalmente desconectado de la impresora.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del panel de botones de la HP PSC 2355: paso 9, imagen 1 de 1
      • Coloca el panel sobre una superficie plana con la parte trasera mirando hacia arriba.
      • Con un destornillador de Torx T9, quita los seis tornillos plateados de 0.7 cm del panel de plástico blanquecino.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del panel de botones de la HP PSC 2355: paso 10, imagen 1 de 1
      • Levanta suavemente el panel de botones de la base de plástico con la almohadilla de goma de los botones.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución del panel de botones de la HP PSC 2355: paso 11, imagen 1 de 1
      • Ten cuidado de no levantar y perder los dos separadores de panel de plástico transparente (estos no están sujetos al panel, pero pueden caerse fácilmente del panel si lo inclinas). Estas son dos piezas pequeñas de plástico que se encuentran cerca de las partes superior derecha e izquierda del panel.
      • Inserta tu nuevo panel de botones. Para volver a montar tu impresora, sigue estas instrucciones en orden inverso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Patricia
Miembro Desde 01/23/14
143 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
TheFixers Miembro de TheFixers
Community
Miembros de 2
12 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 90
Todo El Tiempo: 1,415
