Introducción
SOLAMENTE PREREQUISITOS (para mantener el flujo de la guía)
Partes
No se especificaron partes.
Voltear la consola al revés.
Utilice su dedo para tirar y quitar la tapa de plástico sobre el disco duro.
Voltea la consola hacia arriba.
Aprieta los dos laterales en el frontal del equipo.
Tirar hacia arriba hasta escuchar un fuerte Click.
Despues de separar los laterales, desliza la tapa hacia atrás y sepárala.
Utilice un destornillador de seguridad Torx T8 para quitar los cinco tornillos de la parte posterior del dispositivo.
Dos tornillos de 31mm.
Tres tornillos de 10 mm para los modelos 7000; dos tornillos grises de 10 mm (superior e inferior en la ilustración) si la PS4 Pro es un modelo de la serie 7100.
Retire la placa de metal tirando de ella.
Mueve la consola hacia arriba para que la parte inferior quede hacia arriba.
Utiliza un destornillador de seguridad Torx T8 para retirar los tres tornillos negros de 7 mm del panel trasero. (sólo modelos de la serie 7000); o un tornillo de 7 mm (el del medio) con los modelos de la serie 7100 y la pegatina de garantía a la izquierda.
Retira la cubierta inferior de la misma manera que la cubierta superior. Agarra la cubierta por ambos lados y tire hacia arriba hasta que haga clic. A continuación, desliza la cubierta hacia fuera; En los modelos de la serie 7100, presta atención a los dos clips que sustituyen a los tornillos correspondientes.
Utiliza un destornillador de seguridad Torx T8 para retirar los once tornillos plateados de 10 mm de la placa metálica.
Utiliza un destornillador Phillips nº 1 para retirar los once tornillos negros de 4 mm de la placa metálica.
Desconecta los tres cables de la antena (dos negros y uno blanco) haciendo palanca para sacarlos de sus zócalos.
Para reensamblar el dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
