Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del LED de GravityLight
Vistas: 1.3 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
24
Últimos 30 días:
88
Todo El Tiempo:
1,274
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 10 - 20 minutos
Dificultad: Difícil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Si la luz LED blanca no se enciende, tendrás que abrir el dispositivo y sustituir el LED.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del LED de GravityLight, Retirada del panel frontal: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del LED de GravityLight, Retirada del panel frontal: paso 1, imagen 2 de 2
      • Dale la vuelta al GravityLight y colócalo sobre una superficie estable.
      • Desatornilla los tres tornillos Phillips #00 de 2 cm en la parte trasera de la carcasa del GravityLight.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del LED de GravityLight, Cómo abrir la carcasa del dispositivo: paso 2, imagen 1 de 1
      • Algunas de las piezas internas pueden soltarse o caerse durante el desmontaje.
      • Sujeta firmemente ambas partes del cuerpo de la GravityLight y sepáralas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del LED de GravityLight, Cómo quitar los tornillos del panel trasero: paso 3, imagen 1 de 1
      • Coloca el panel trasero, la pieza más grande de las dos, sobre una superficie estable con la parte trasera hacia abajo.
      • Desatornilla los dos tornillos Phillips de 2 cm del interior del panel trasero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del LED de GravityLight, Extracción de la carcasa del LED: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del LED de GravityLight, Extracción de la carcasa del LED: paso 4, imagen 2 de 2
      • Sujeta la carcasa del LED con la mano, pero no la separes demasiado, ya que podrías romper el cableado.
      • Levanta la carcasa del LED para separarla del panel posterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del LED de GravityLight, Retirar el engranaje blanco de la carcasa del LED: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del LED de GravityLight, Retirar el engranaje blanco de la carcasa del LED: paso 5, imagen 2 de 2
      • Sujeta la parte exterior del engranaje grande de color blanco que se encuentra en la carcasa del LED y tira de él para extraerlo de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del LED de GravityLight, Coloca la carcasa del LED: paso 6, imagen 1 de 1
      • Coloca la carcasa del LED sobre una superficie firme, de manera que la parte posterior del LED y el cableado queden expuestos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del LED de GravityLight, Corta los cables: paso 7, imagen 1 de 1
      • Deja a un lado el panel trasero de la GravityLight.
      • Utiliza los cortaalambres para cortar tanto el cable morado como el cable rojo que se conectan al LED.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del LED de GravityLight, Dobla los terminales del LED: paso 8, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Usa unas pinzas para doblar los terminales (los cables plateados que salen de la bombilla) de forma que queden rectos.
      • Los terminales rectos facilitarán la extracción del LED.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del LED de GravityLight, Quitar el LED: paso 9, imagen 1 de 1
      • Dale la vuelta a la carcasa del LED.
      • Extrae el LED con unas pinzas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del LED de GravityLight, Soldadura del nuevo LED: paso 10, imagen 1 de 1
      • Para el reensamblaje: da la vuelta a la carcasa del LED.
      • Coloca el nuevo LED en su lugar. Suelda el cable rojo y el cable morado de nuevo en los terminales nuevos.
      • Asegúrate de emparejar cada cable con el terminal correcto. Si el LED sigue sin encenderse, cambia los cables de los terminales.
      • Para obtener información sobre cómo soldar, consulta esto: Cómo soldar y desoldar conexiones
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Equipo
Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 Miembro de Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G2
Miembros de 5
84 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 88
Todo El Tiempo: 1,274
