Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de la pantalla LCD de la GoPro Hero
Qué necesitas
    1. Sustitución de la pantalla LCD de la GoPro Hero, Carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
      • Apaga tu GoPro antes de comenzar con el desmontaje.
      • Desengancha la pestaña negra de la carcasa de la cámara y abre la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla LCD de la GoPro Hero: paso 2, imagen 1 de 1
      • Abre con cuidado la parte trasera insertando un spudger de metal entre la carcasa y el panel trasero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla LCD de la GoPro Hero: paso 3, imagen 1 de 1
      • Desconecta la batería de la placa madre desenchufando el cableado rojo, blanco y negro del adaptador blanco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la pantalla LCD de la GoPro Hero: paso 4, imagen 1 de 1
      • Desconecta el cable plano de la lente levantando el pestillo negro y tirando suavemente del cable plano para sacarlo del zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la pantalla LCD de la GoPro Hero: paso 5, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips (PH000) para quitar los cuatro tornillos que rodean la pieza de plástico blanca.
      • Asegúrate de no perder estos tornillos, ya que son muy pequeños.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la pantalla LCD de la GoPro Hero: paso 6, imagen 1 de 1
      • Retira con cuidado la placa madre y la pieza de plástico blanco de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de la pantalla LCD de la GoPro Hero, pantalla LCD: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla LCD de la GoPro Hero, pantalla LCD: paso 7, imagen 2 de 2
      • Desconecta el cable plano más grande de la placa secundaria levantando la pestaña negra y tirando suavemente del cable plano fuera del zócalo.
      • Desconecta el cable plano más pequeño que sale de la pieza de plástico blanca tirando simplemente de él para sacarlo del zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pantalla LCD de la GoPro Hero: paso 8, imagen 1 de 1
      • Separa la placa madre de la pieza de plástico blanca.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pantalla LCD de la GoPro Hero: paso 9, imagen 1 de 1
      • Retira el cable plano de la placa madre tirando simplemente del cable desde el zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la pantalla LCD de la GoPro Hero: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla LCD de la GoPro Hero: paso 10, imagen 2 de 2
      • Separa la pantalla LCD de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
River Drake
Miembro Desde 04/02/15
1,065 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G2
Miembros de 4
72 Guías creadas
3Guía Comentarios
Where do you buy the replacement lcd
Anthony Volatile - Contestar Compartir
Gopro hero 7 white repair cost:
Screen: $45 - https://www.ebay.com.au/itm/183828969944
Side panel: $35 - https://www.herogear.com.au/genuine-repl...
Addisen KING - Contestar Compartir
I can find the screen but is it compatible with the Hero+
Brian Casado - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 46
Ultimos 30 días: 275
Todo El Tiempo: 27,814
