Saltar al contenido principal
Cambio del Ventilador del Gigabyte Aero 15x
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Cambio del Ventilador del Gigabyte Aero 15x, Quita los tornillos traseros: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quita los 13 tornillos T6 de la tapa trasera.
  2. Cambio del Ventilador del Gigabyte Aero 15x, Quita el panel trasero: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa una herramienta de plástico, o algo de cabeza plana en la sección larga inferior, y gradualmente levantaa el panel a medida que levantas los lados.
  3. Cambio del Ventilador del Gigabyte Aero 15x, Desconecta la batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • No hay tornillos, aunque debería de haber unas tiras de adhesivos manteniéndolo.
  4. Cambio del Ventilador del Gigabyte Aero 15x, Retira el conjunto del ventilador: paso 4, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los 10 tornillos Philips #1 y desconecta los cables
  5. Cambio del Ventilador del Gigabyte Aero 15x, Desmontar y volver a montar el ventilador: paso 5, imagen 1 de 2 Cambio del Ventilador del Gigabyte Aero 15x, Desmontar y volver a montar el ventilador: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira los tornillos Philips #00 de cualquier ventilador que esté reemplazando y retírelo del adhesivo (puedes intentar colocar el nuevo ventilador al adhesivo, pero no es necesario)
    • Es recomendable que reapliques la pasta termica
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estos pasos en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Evan Elm
Miembro Desde 12/31/17
1,023 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Kid fixers Miembro de Kid fixers
Community
169 Miembros
225 Guías creadas
10 comentarios
Hey !
thanks for the tuto..
I have the new design of this laptop (gigabyte AERO 15 OLED YA, the one with the doubble hinges)… and i was wondering if the fans are the same as the ones in the tuto or not…
one of mine is broken ( I suspect a broken bearing) and i want to replace them.
have a nice day !
Quentin - Contestar
I couldn’t find any information on the newer models. The model numbers should be on the backside of the fans if you remove the assembly (I listed the model numbers of the fans for this one in the parts section).
Even if they aren’t the same, the merchant might still have them.
Evan Elm -
Hey ! I just bought the Philips screwdrivers and the fan assembly is not the same as yours. I have 2 more heat pipes, the batterie is more on the right and the secondary ssd is on the left side of the batterie.
I’ll first clean my fans ( totally full of dirt/dust) while installed. I have to work on the machine. I’ll respond to this post with the model numbers for the newer gen versions.
Have a nice day !
Quentin -
Can this fan repair still be applied to Aero Gigabyte 17 inch laptop? I hear clicking or grinding with my fans. I used Air Duster spray to help remove excess dust. I’m also using a laptop cooler to help cool my laptop just in case.
Paola Animator - Contestar
I appreciate your detailed guide for helping me to clean my laptop!
https://dream-and-creation.blogspot.com/...
Hsien-Ching Chung - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 53
Ultimos 30 días: 184
Todo El Tiempo: 9,513
