Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Gateway 600YGR RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Gateway 600YGR RAM  Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 2 Gateway 600YGR RAM  Replacement, RAM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Flip the computer over so that the bottom of your device is face up.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Gateway 600YGR RAM  Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Gateway 600YGR RAM  Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Gateway 600YGR RAM  Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use a Philips head screwdriver and the PH1 bit to remove the indicated 5.35mm screw.
    • Remove the cover panel.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Gateway 600YGR RAM  Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Gateway 600YGR RAM  Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Gateway 600YGR RAM  Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Locate the indicated tabs on the edges of the top RAM board.
    • Pull the tabs outward and the RAM board will release.
    • Remove the RAM board.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Gateway 600YGR RAM  Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Gateway 600YGR RAM  Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Locate the indicated tabs on the edges of the bottom RAM board.
    • Pull the tabs outward.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Gateway 600YGR RAM  Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Gateway 600YGR RAM  Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • You have now successfully removed the RAM boards.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 450
