Introducción
La placa base es uno de los componentes más importantes de cualquier dispositivo electrónico. Los daños en la placa base pueden deberse a diversos motivos. Sustituirla puede ser la mejor opción para que tu Vivoactive vuelva a funcionar como nuevo.
El equipo de Garmin ha hecho un trabajo fantástico metiendo un montón de potencia en esta pequeña placa, algunos de los componentes más notables son:
- Antena GPS y GLONASS
- Antena Bluetooth
- Antena del sensor de latidos
- Memoria Flash no volátil y RAM
Si tienes problemas con alguno de estos componentes, deberías considerar seguir esta guía de sustitución para encontrar una solución.
Qué necesitas
Sujeta el destornillador metálico con punta Torx T5 con la mano dominante.
Sujeta el destornillador de goma, con una broca Hex T6 Torx, con la otra mano.
Mientras sujetas el destornillador de goma, desenrosca simultáneamente el pasador (en el sentido contrario a las agujas del reloj) con el destornillador metálico de la mano dominante.
Una vez retirado el tornillo de 1 mm, vuelve a insertar el destornillador metálico en ese mismo orificio.
Empuja suavemente el pasador de la correa hacia fuera. Empezará a sobresalir por el otro extremo.
Utiliza los dedos para agarrar el pasador expuesto y deslízalo hasta liberarlo. La correa debería estar ahora desconectada del dispositivo.
Coloca un iOpener caliente sobre la pantalla para aflojar el adhesivo.
Transcurrido un minuto aproximadamente, puedes retirarse el iOpener.
Sigue las guías anteriores hasta que haya expuesto la batería como se muestra.
Comienza por retirar la lengüeta del conector de la batería.
Retira los cuatro tornillos de 2,4 mm con un destornillador Phillips PH00.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Only <3 months, the motherboard is gone?
Do you have any service shop where I can mail for repairing? I am not going to mail order a motherboard and install by myself every 3 months.
Ming
