Introducción
Reemplazar la batería del Garmin Vívoactive 4 (M/N: 03618) no es sencillo, aunque no requiere soldadura.
Es posible que desees reemplazar la batería si sospechas que se está estropeando o que no funciona correctamente. Antes de hacerlo, te sugerimos que eches un vistazo a la sección La batería del dispositivo se agota rápidamente en nuestra Guía de resolución de problemas del Vívoactive 4.
Si notas que la batería está hinchada, toma precauciones para evitar lesiones. Este artículo, Qué hacer con una batería hinchada ofrece información útil sobre qué hacer. Asegúrate de reciclar la batería o desecharla de forma adecuada.
Esta guía requiere el uso de una pistola de calor y un iOpener. Consulta estos artículos, Cómo usar una pistola de calor para ablandar el adhesivo y Instrucciones de iOpener para obtener instrucciones e información de seguridad.
Qué necesitas
Voltea el reloj sobre su parte posterior para revelar las clavijas de conexión de la correa del reloj.
Coloca la uña o la punta de un spudger debajo del pequeño pasador de metal de la correa del reloj.
Empuja el pasador para liberar la correa de su bisagra.
Quita la correa del reloj para desconectarla.
Utiliza una pistola de calor para aflojar el adhesivo debajo de la pantalla; el adhesivo debería tardar entre 5 y 10 minutos en aflojarse.
Utiliza la punta puntiaguda de un spudger para empujar con cuidado cada lado del conector de la batería para desconectar la batería de la placa base.
Para volver a reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
There's a warning about the battery connectors in this reddit thread https://www.reddit.com/r/GarminWatches/c...
Look for a comment by Willthedoctor from Nov 2023
