Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
GPD MicroPC
Vistas: 3.7 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
32
Últimos 30 días:
163
Todo El Tiempo:
3,716
Comentarios: 2
2 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 4
4 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 10 Minuto
Dificultad: Fácil
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
GPD MicroPC
Qué necesitas
Herramientas
    1. GPD MicroPC, Preparación: paso 1, imagen 1 de 1
      • Asegúrate de que el dispositivo esté completamente apagado y retira cualquier dispositivo conectado y tarjetas micro SD.
      • Dependiendo de la naturaleza de lo que necesites, haz una copia de seguridad de cualquier documento o archivo sensible antes de empezar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. GPD MicroPC: paso 2, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • Quita 5 tornillos usando un Phillips #00 Screwdriver
      • La apertura para los tornillos es bastante pequeña, menor a 3 mm. Asegúrate de que tu herramienta tenga el espacio necesario para encajar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. GPD MicroPC: paso 3, imagen 1 de 3 GPD MicroPC: paso 3, imagen 2 de 3 GPD MicroPC: paso 3, imagen 3 de 3
      Spudger
      $3.99
      • Usando una herramienta de apertura como una Spudger, abre la mitad inferior.
      • Hay algunas pestañas de bloqueo tanto en la mitad inferior como en el cuerpo principal. Hay una pestaña específica cerca del puerto COM que hace que sea más difícil de abrir. Puede ser más fácil abrir desde el área del puerto LAN. Continúa desde ese punto a lo largo del lateral hacia la toma de audio frontal y sigue hasta que la mitad inferior se desprenda fácilmente.
      • Recuerda sacar la tarjeta MicroSD antes de continuar
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. GPD MicroPC: paso 4, imagen 1 de 2 GPD MicroPC: paso 4, imagen 2 de 2
      • Los componentes principales están ahora expuestos.
      • Los cuadros amarillos indican dónde se encuentran las pestañas de bloqueo. El cuadro naranja resalta la pestaña específica del COM mencionada anteriormente.
      • Para el reensamblaje, sigue estas instrucciones en orden inverso.
      • Para que el reensamblaje sea más sencillo, alinea la pestaña del COM primero y asegúrate de que esté asentada correctamente. Si esa pestaña no está bien asentada, es posible que la mitad inferior no encaje correctamente, lo que podría provocar daños.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
4 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Mike
Miembro Desde 11/23/18
274 Reputación
1 Guía escrita
2Guía Comentarios
Bonjour ,je pourrais avoir la référence de la batterie s'il vous plait merci Voici mon numéro 06 65 55 57 51
mbc - Contestar Compartir
Information from OEM rechargeable Li-polymer battery label:
Model: 4841105-2S
Voltage: 7.6V
3100mAh 23.56Wh 2ICP5/41/105
Charge voltage:8.7V
"+" PIN1, PIN8 ; "-" PIN4, PIN5
Standard: GB31241-2014
Mfr: DONGGUAN GANFENG ELECTRONIC CO .,LTD
Apprx Size: 11cm x 4cm x 5mm*2 (there are two batteries stacked on top of each other)
Mike - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 163
Todo El Tiempo: 3,716
