Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del ensamblaje de panel frontal
Sólo Prerrequisito
¡Ésta es una guía sólo para requisitos previos! Esta guía forma parte de otro procedimiento y no debe utilizarse sola.
Qué necesitas
    1. Sustitución del ensamblaje de panel frontal, Ensamblaje de panel frontal: paso 1, imagen 1 de 1
      • Inserta el spudger bajo el panel del botón capacitivo y deslízalo por todo el contorno.
      • Te recomendamos calentar los bordes de la pantalla con el iOpener para facilitar la extracción.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje de panel frontal: paso 2, imagen 1 de 1
      • Retira la cubierta del botón levantándola y separándola de la tableta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ensamblaje de panel frontal: paso 3, imagen 1 de 1
      • Usa el destornillador de Torx para quitar los tornillos de 4 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del ensamblaje de panel frontal: paso 4, imagen 1 de 1
      • Con el destornillador de Torx, quita los dos tornillos de 5 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del ensamblaje de panel frontal: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de panel frontal: paso 5, imagen 2 de 2
      • Inserta el spudger debajo del panel lateral negro. Desliza el spudger por todo el borde hasta que la pieza de la cubierta se desprenda.
      • Con el destornillador de Torx, quita los dos tornillos de 4 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del ensamblaje de panel frontal: paso 6, imagen 1 de 1
      • Usa la spudger para recorrer los bordes del dispositivo y soltar las pestañas que aseguran la pantalla a la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del ensamblaje de panel frontal: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de panel frontal: paso 7, imagen 2 de 2
      • Los cables planos son muy sensibles y propensos a romperse
      • Desconecta los cables planos desbloqueando el conector y sacando el cable lentamente.
      • Asegúrate de que todos los cables estén desconectados antes de abrir el dispositivo por completo. No hacerlo podría provocar que los cables se rompan o se desgarrren.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
USF Tampa, Team 4-6, Passmore Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 4-6, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G6
Miembros de 3
36 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 282
