Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Ésta es una guía que sólo cumple los requisitos previos. Esta guía forma parte de otro procedimiento y no debe utilizarse sola.
Qué necesitas
Utiliza unas pinzas para despegar la cinta que cubre el conector ZIF del cable del botón de inicio.
Utiliza un spudger, una herramienta de apertura o la uña para levantar la pequeña pestaña de cierre abatible del conector ZIF del cable del botón de inicio.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores a presión del cable digitalizador.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca sobre el aislante de vibraciones situado debajo del lector de la tarjeta SIM.
Retira el aislador de vibración.
Herramienta utilizada en este paso:Polyimide Tape$9.99
Retira el conjunto del panel frontal.
Si experimentas problemas de entrada táctil "fantasma" o "fantasma" con tu nueva pantalla, esto puede resolverse añadiendo unacapa de cinta aislante muy fina, como cinta Kapton (poliimida), a las zonas resaltadas de la parte posterior del panel. Los digitalizadores de repuesto de iFixit vienen con el aislamiento adecuado y no deberían requerir la adición de ninguna cinta.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
92%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
