Introducción
El ensamblaje del gatillo del Flydigi Apex 4 es el responsable de detectar la entrada analógica cuando premoras el gatillo. Con el tiempo, el mecanismo del gatillo puede desgastarse o dañarse, lo que resulta en entradas inconsistentes, falta de respuesta o un gatillo que se siente físicamente suelto. Esta guía de reparación te guiará paso a paso para retirar y sustituir de forma segura el ensamblaje del gatillo. Antes de comenzar la reparación, asegúrate de que el mando esté apagado y desconectado.
Qué necesitas
Asegúrate de que el mando esté completamente apagado antes de empezar.
Desconecta el Cable de carga si el mando está enchufado.
Retira cualquier adaptador inalámbrico o dongle conectado al dispositivo.
Inserta una herramienta de apertura de plástico en la ranura entre la carcasa frontal y la trasera a lo largo del borde inferior del mando.
Desliza suavemente la herramienta de apertura a lo largo de la ranura para liberar las pestañas de plástico que mantienen unidas ambas mitades.
Recorre todos los bordes hasta que la carcasa trasera esté completamente desencajada.
Levanta con cuidado la carcasa trasera para separarla de la mitad frontal y déjala a un lado.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado R2 o e-Stewards.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Translation Bot nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
