Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de las cuerdas de la Fender Starcaster
Sólo Prerrequisito
¡Ésta es una guía sólo para requisitos previos! Esta guía forma parte de otro procedimiento y no debe utilizarse sola.
Qué necesitas
    1. Sustitución de las cuerdas de la Fender Starcaster, Afloja las cuerdas: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de las cuerdas de la Fender Starcaster, Afloja las cuerdas: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de las cuerdas de la Fender Starcaster, Afloja las cuerdas: paso 1, imagen 3 de 3
      • Comienza aflojando las cuerdas. Para ello, gira la clavija de afinación hasta que la cuerda pierda tensión.
      • Repite este proceso con las seis cuerdas de la guitarra.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de las cuerdas de la Fender Starcaster, Quita las cuerdas de las clavijas de afinación: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de las cuerdas de la Fender Starcaster, Quita las cuerdas de las clavijas de afinación: paso 2, imagen 2 de 2
      • Ten cuidado con los extremos de las cuerdas. Pueden estar afilados y podrían pincharte la piel.
      • Es posible que necesites usar unos alicates para quitar los extremos de las cuerdas de la clavija de afinación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de las cuerdas de la Fender Starcaster, Retirar las cuerdas del puente: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de las cuerdas de la Fender Starcaster, Retirar las cuerdas del puente: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de las cuerdas de la Fender Starcaster, Retirar las cuerdas del puente: paso 3, imagen 3 de 3
      • Tras retirar las cuerdas de las clavijas de afinación, desliza las cuerdas a través del puente y sácalas por la parte posterior de la guitarra.
      • Si los nudos en los extremos de las cuerdas estorban, usa unos alicates de corte para cortarlos. Esto permitirá que las cuerdas más gruesas pasen por el puente con mayor facilidad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Fall 2014 Miembro de Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G3
Miembros de 9
25 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 2,670
