Saltar al contenido principal
Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Fairphone 2
Qué necesitas
  1. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Fairphone 2, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Fairphone 2, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Solo despega la tapa trasera comenzando en una de las esquinas y sigue por todo alrededor.
    • Saca la tapa trasera.
  2. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Fairphone 2, Batería: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Fairphone 2, Batería: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Fairphone 2, Batería: paso 2, imagen 3 de 3
    • Empuja la batería hacia la parte superior del teléfono.
    • Tira la batería hacia afuera del teléfono.
  3. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Fairphone 2, Ensamblaje de pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Fairphone 2, Ensamblaje de pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Fairphone 2, Ensamblaje de pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
    • Luego de sacar la batería, puede desbloquear el ensamblaje de pantalla.
    • Mueve los dos interruptores azules a la posición interna.
    • Desliza el ensamblaje de pantalla hacia la parte inferior del teléfono.
    • Otra forma posible de abrir el ensamblaje de pantalla.
  4. Reemplazo de ensamblaje de pantalla del Fairphone 2: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira el ensamblaje de pantalla.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
37 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
117,598 Reputación
188 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,532 Guías creadas
7 comentarios
Bonjour ! Es-tu bien sûr d'avoir déplacé les deux languettes bleues vers l'intérieur pour libérer l'écran ? Si oui, n'hésite pas à appliquer une certaine force sur l'écran (appuyer et déplacer vers toi).
Oriane Petit - Contestar
Keine chance das Display zu bewegen. Nach 1h versuchen und allen FP2 Tutorials Videos bin ich immer noch gleichweit. Definitiv Verbesserung würdig. Für weitere Tipps bin ich dankbar, wird es sonst wieder zurück senden :-(
Christian Rapp - Contestar
Ich habe keine blauen Schalter, ich rede vom FP 1U, ist das korrekt?
Birgit - Contestar
FP 1U: Ich habe keine blauen Schalter.....
Birgit - Contestar
The Display seem to be stuck completely, any tips on how to move it?
siohdk - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 17,440
