Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Fabricación de un soporte de luz low cost para Fotografía
Qué necesitas
  1. Fabricación de un soporte de luz low cost para Fotografía, Desenchufa la lámpara: paso 1, imagen 1 de 1
    • ¡Antes de desmontar la lámpara, DEBE estar desenchufada!
  2. Fabricación de un soporte de luz low cost para Fotografía, Quita la bombilla: paso 2, imagen 1 de 3 Fabricación de un soporte de luz low cost para Fotografía, Quita la bombilla: paso 2, imagen 2 de 3 Fabricación de un soporte de luz low cost para Fotografía, Quita la bombilla: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si vale la pena conservar la bombilla, se puede reutilizar.
    • Si tu lámpara tiene una bombilla instalada, retírala primero.
  3. Fabricación de un soporte de luz low cost para Fotografía, Retira los componentes del zócalo: paso 3, imagen 1 de 3 Fabricación de un soporte de luz low cost para Fotografía, Retira los componentes del zócalo: paso 3, imagen 2 de 3 Fabricación de un soporte de luz low cost para Fotografía, Retira los componentes del zócalo: paso 3, imagen 3 de 3
    • La mayoría de las lámparas serán similares, pero prepárate para las variaciones.
    • Retira la manija del interruptor. No siempre es necesario retirarla, pero puede limitar las complicaciones del desmontaje.
    • Retira la tapa del enchufe. Una vez retirado, extrae el enchufe del conjunto.
  4. Fabricación de un soporte de luz low cost para Fotografía, Retira el portalámparas: paso 4, imagen 1 de 2 Fabricación de un soporte de luz low cost para Fotografía, Retira el portalámparas: paso 4, imagen 2 de 2
    • Los casquillos a presión no son fácilmente reutilizables.
    • Después de retirar la cubierta de plástico y el interruptor, retira el portalámparas. Necesitarás diferentes herramientas para atornillar y empujar enchufes de cable.
    • Desecha cualquier componente roto o no deseado.
  5. Fabricación de un soporte de luz low cost para Fotografía, Quita el cable: paso 5, imagen 1 de 3 Fabricación de un soporte de luz low cost para Fotografía, Quita el cable: paso 5, imagen 2 de 3 Fabricación de un soporte de luz low cost para Fotografía, Quita el cable: paso 5, imagen 3 de 3
    • El cable se puede reutilizar si está en buen estado.
    • Después de quitar el portalámparas, retira el cable de alimentación.
  6. Fabricación de un soporte de luz low cost para Fotografía, Prueba la lámpara y realiza las modificaciones necesarias.: paso 6, imagen 1 de 1
    • Después de destripar la lámpara, prueba a colocar la nueva luz para encontrar un lugar estable y realiza modificaciones adicionales según sea necesario. Lo que hagas más allá de este paso (por ejemplo, alteraciones personalizadas) dependerá de ti.
Linea de Meta
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
35%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nick
Miembro Desde 11/10/09
88,899 Reputación
49 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,539 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 454
